F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так и получается, и доски сохнут влагу выделяют, и пар из нутри дома идет в стены, а потом чтоб наружу выйти ему надо такую штуку преодолеть.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Serg7S, не путай пол и стены.
    ВВЗ именно пар пропускает очень хорошо. А вот жидкую воду и ветер - плохо.
    Причем пар ВВЗ пропускает хорошо в обе стороны. Просто если пара больше на улице - пропустит его в стену, а если его больше в стене - пропустит на улицу.
    Если пар в стене сконденсировался, то ждем, когда он опять испарится.
    На видео ВВЗ в полу - причем обо всем пироге пола мы из видео представления не имеем. Как там столько воды появилось - можем только догадываться. Но вода стекла вниз, на ВВЗ, и факт - ВВЗ, покрытая водой, ни воду, ни пар уже не пропускает.
    На форуме пришли к выводу, что в пол ВВЗ класть не следует. Но в стены - надо. В стенах вода не стекает на ВВЗ, и после обратного испарения выходит свободно.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В том и дело, что пар в виде капель конднсируется на этой ввз и наружу не уходит, и дерево начинает плесневеть. Доски ЕВ могут сохнуть год, это выделение десятков литров воды, которая не сможет быстро уйти и появится плесень. Если строить с сухой доски, то может тогда Ввз и будет работать, на небольшие колличества пара. А при обшивке фанерой сама фанера уже такая же влаго защита. Только щели от ветра надо будет перекрыть.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну так дело то не в ВВЗ,
    А в нарушении технологии
    Тут же все просто- либо строить с сухой доски, либо ЕВ сушить
    Да и, собственно, вода из досок не в виде воды ;) испаряется
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Интересно, что можно придумать, что наука еще не придумала?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А строить с сухой доски не получится, она у нас вся ЕВ. либо со свежего леса, либо лежит под открытым небом. Сушить я ее не смогу, т. к надо сразу строить, чтоб не сперли. Единственно, после постройки каркаса и крыши, можно сразу не зашивать, а дать подсохнуть с месяц.
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так это понятно
    Но при чем тут ВВЗ ?
    Вот у меня, и у многих форумчан, кааркас из ЕВ стоит себе и сохнет
    Зачем спешить воду закрывать в пленки ?
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Баловство это, дома выше поверхности земли - нужно вглубь копать. На километровой глубине +25 круглогодично. Энергия нужна только на прокачку воздуха, свет и лифт.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Дорого и опасно, может лучше слой пенопласта в 300 метров? Теплопотери за сезон получаются 0.02 кВт•ч http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=592&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=999990&le3=1&lt3=3&mm3=592&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=999990&le4=1&lt4=0&mm4=592&ld5=999990&le5=1&lt5=0&mm5=592 с таким пирогом собственного тела должно хватать на обогрев.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А если загорится.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Зато никогда не утонет:)]
  12. wwwussr
    wwwussr
    Что сгорит, то не сгниёт...
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @kosovvskiy борзоватый ценник 250-ой доски,
    понять бы финский замут вот так - финляндии называют это Vaarnapalkki
    насколько 100-я к 200 ой прибавляет
    лазил я тут летом в скандинавиях, да и припомнилось
    Скандинавские каркасные дома - 3
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот мышам то раздолье, и соседям спокойная от них жизнь)
  15. wwwussr
    wwwussr
    Редкая птица долетит до середины Днепра!
