F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. kot999
    kot999
    kot999
    @kosovvskiy, Планирую для ПМЖ. Отопление планирую электричество + твёрдотопливный котёл. Возможно до конца строительства приведут газ и сразу будет газовое отопление, но это зависит от стоимости подключения к газу и вообще нужен ли этот газ! Каркасник выбрал из за теплоэффективности и 200 мм для МО вполне достаточно. На НГ тусил у знакомого на даче тоже каркасник, строил терем. Так мы отапливали весь дом одним конвектором включенным меньше чем на половину. Изначально было 2 конвектора, но мы один отключили из за жары. и на ночь так и оставили один конвектор на 1 этаже
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    "Нашёл ответ на свой вопрос. есть ваты большой плотности"
    - один - в - один @Rogemilla, может ник сменил после канар:flag:
    я аж слюну сглотнул:ogo:
    ну, давай, давай, гоняйся за этим творческим деятелем - укосину не пропусти:hndshk: стройте дальше терем...
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @kot999, а терем в курсе, что он такой шикарный дом построил? :flag:
  4. kot999
    kot999
    kot999
    @Yuriy M, думаешь у них случайно так получилось?)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ничего не думаю, только спрашиваю...:hndshk:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не виноватые мы. Случайно так получилось. :|: Мы больше так не будет строить. :)]
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Осторожно доктор! :hndshk: У меня после диспансеризации "оттяпали" почку...:flag:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Один гвоздь в стену в неправильном месте и "кирдык" вашим коммуникациям... По мне лучше наружное, потому как оно утепление, а не каналы для коммуникаций. Никого переубеждать не собираюсь. :hndshk:
    ОСП сделал внутри. 100+50 Роквула. Снаружи Изоспан A, в два слоя, по СП, с большим нахлестом (там где нахлест, получилось чередование четырех слоев) и проклейкой. Потом вентзазор 20 мм и сайдинг. Сарайка с переменным режимом отопления. Еще не отапливал. Думаю все будет ОК? :|:
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Печалька. Диспансеризация у меня обязалово.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Доктор, но без диспансеризации могло быть хуже, оттяпали больную членистоногим. Пока все, ТТТ, в порядке. :pioner:
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Членистоногая умеет ждать. Так что не забИвай на профилактические регулярные обследования. :um:
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Есть такая фигня. Впрочем, проблема вбивания гвоздей в проводку только добавляет некоторое количество танцев с бубном при эксплуатации. А, так - только если внешняя проводка. Внутренняя проводка за пароизоляцией, еще более геморный и чреватый вариант.
    А, внешняя или внутренняя проводка - вопрос, кмк не убеждений, а эстетических предпочтений хозяев дома. Я, лично знаю человека, который считает, что кабель-каналы это красиво и придают дому современный вид :):). А, у кого то они могут вызвать нервную трясучку из-за оскорбления чувства прекрасного.
    Если стыки ОСБ, как то загерметезированны, то все точно будет Ок. Если нет, то скорее всего будет Ок ;).
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Почитал я сейчас про каркасники в Америке и увидел что они тупо не заморачиваются над многими вещами (дешёвые двери, отсутствие утеплителя/звукоизоляции в межкомнатных стенах и т. д.), над которыми у нас тут народ устраивает жаркие баталии. Поэтому я один из тех кто поставил кабель каналы и не заморачивался. :victory:
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У них тоже есть дома разных ценовых категорий, есть массовая застройка lower-middle class, есть high и higher class дама по индивидуальным проектам, с кучей решений из области "best practices".
    С кабель-каналами - опять же вопрос отделки дома. Можно представить насколько "органично" они будут смотрется с какими-нибудь топовыми обоями, например тканевыми :):):).
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну какие топовые обои, гипсокартон и нахрен всё краской замазывают. :aga: Это у нас всё пытаются вылизать до идеального. У меня есть такой один товарищ-форумчанин. Какой год строится и всё пытается использовать самые лучшие (т. е. дорогие) материалы. Недавно общались и тут он наконец то сдался и сказал что я прав, надо меньше заморачиваться и быстрее достраиваться.
