F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ты только не убивай их вожака и не выноси диван на помойку. :)]:)]:)]
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    так он мне настроение повышает:aga:
    пс попытался вспомнить где же Леонов был искренне весел, вспомнил - правильно, в укротителях тигров. И он был трезв:aga:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и арту)
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @doxtor02, от нашего стола-вашему... негоже стройку на сухую начинать
  5. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Лех, я все хотел спросить: что у тебя на аватаре? Мина?
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это мой будущий самый большой улов. :|::aga:
  7. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что ясно? :faq: Ничего тут не ясно:aga:- где я на неё подсачек найду. :)]
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @logi2121, Алексей, заходите в гости, разговор есть.
    В ТHERM, пока не ходил, перелопачиваю Sintef'овские мурзилки. Вот наткнулся на какую хрень :faq:.
    Табличка про расположение окна, в проеме. Пункт первый - окно в вентзазоре, 0 мм - заподлицо с силовой обшивкой, в данном случае внешний гипс.
    Поясняющая картинка:
    и перевод смысловой части поясняющего текста.
    "Расположение окна в проеме оказывает большое влияние на тепловой перенос. Не является оптимальной установка окна, заподлицо с внешней отделкой (внутри вентзазора). Если цель свести потери тепла к минимуму окно следует размещать примерно в середине стены. Однако, при этом должны быть соблюдены определенные меры для недопущения попадания воды через проем в стену."
    Однако, судя по цифрам в табличке получается, что расположение "примерно в середине" 250 миллиметровой стены (85 мм от внешней обшивки), равнозначно размещению окна, заподлицо с силовой обшивкой, а размещение, чуть глубже середины - уже хуже. Еще, смущает ничтожность циферь. Сотые ватта (на метр, видимо погонный, на Кельвин)- как-то непривычны.
    З. Ы. Чуть не забыл. Оригинал, вызвавший панику :)]: https://yadi.sk/i/P_KiaJs23DxkKF
    таблица 82
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Расскажи, что с тобой случилось за те недели 3 моего отсутствия, что ты сменил секту?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Был он супругой уличён в пьянстве, за что был бит скалкой:aga:.После этого ушёл в карантин, где придался размышлениям, которые и привели к плачевным результатам в виде метания с аватарками в поисках себя и возвращения в РСК.
    Вот вкратце такова печальная история:(
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @kosovvskiy, нн.JPG Вот тут че т меня сомнения терзают, при чем тут "несущесть" стены? Внутренняя НЕ несущая перегородка вполне может придавать пространственную жесткость каркасу в горизонтальном направлении, допустим если нет возможности поставить укосину (или необходимое количество укосин) в рядом стоящую внешнюю стену. ИМХО
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В связи с вышесказанным, возникли вопросы:
    - скалка - инструмент каркасостроителя?
    - если да, то скалка основной инструмент или вспомогательный?
    - бывают ли скалки с электрическим или пневматическим приводом?
    - где купить, ск. стоит и т. д...:)
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    она даст жесткость в направлении, перпендикулярном требуемому, а если речь о параллельных стенах - вопрос в жесткости соединяющих их стен "на скручивание"... как-то так вижу:flag:
    вот тут как раз при малейшем отклонении появляется момент силы, который эту перегородку хочет сложить в ромбик с последующим "выдавливанием" внешних стен, - поэтому укосина видится небесполезной...
    как там будет по науке - :faq:
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    7.2.1 ... Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 х 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. ...
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
    :hello:
