F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    имелось ввиду - как будет выглядеть по науке исключительно рассматриваемый случай?;)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А как же обязательный зазор?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все верно, при определенной ловкости рук, можно даже обеспечить устойчивость здания, только внутренними стенами, без участия внешних. И, так иногда делается, например, в "стеклянных" домах. Только такая стена, уже не будет ненесущей, строго говоря. Обязательно будет какую то нагрузку принимать и куда то передавать :):).
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Чета Логи не видать ...
    Вопрос честному народу: заморачиваться с установкой окон на псул ? Или пенаи эйхайте ? ;))
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Высота/глубина гребня/паза 10 мм, зазор 3 мм - 7 мм перекрываются. Как-то так. Вопрос лишь в том, что есть ли смысл заморачиваться и не ловить потом стойки при зашивке. Да и как на прочность в общем повлияет такое вот вмешательство в структуру плиты:faq:
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Так оставлять зазор на расширение в рамках пазов.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мне кажется, проще использовать H-клипсы, которые и нужный зазор обеспечивают, и края соседних плит связывают. Вот бы ещё кто-нибудь приложил скриншот магазина, где оные в продаже замечены.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если проёмы с четвертью, то по прилеганию к ней.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А куды ты его собрался пихать:faq:.Али у тебя четвертЯ есть?
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Нетути
    Но нужно ж помнить что я баран косорукий ;)
    Видел что ее пхают по периметру окна, без четверти
    Или то фигня ? Так то пару недель осталось до установки окон, если метео нам не врет
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Адназначна. Если уж совсем невмоготу без псула:aga:,можешь,как Юра Raper делал-между откосом из доски и рамой приклеить.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    а Мкадыш разве не признался где брал? Вроде писал, что заказывал в Питере. (может в личку постучаться)
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @AlexeyKalduzov такие использовал, брал через инет. Только с ними остается вопрос проклейки стыков от продувания, а паз/гребень этот вопрос снимают. МДВП же делают паз/гребень.
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Успокоили ;)
    Я ж ото дык ежили чо...
    То оно канешна...
    А так-то хусем ;)
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Петротех, не?
    Народ еще из кляммеров для вентфасадов колхозит
    101179226.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/5214336/
