F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я четверти из ПСБ делал...
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @uzer69, @Grizzly 2, Если листы меж собой не будут жестко связаны с нужным зазором (что обеспечивает стык по стойкам) их силовое действие снизится в разы, во сколько конкретно - сложно просчитать. У себя не стыкую по стойкам, связываю "висящие" края дюймовкой. Но у меня укосины.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ещё можно псула в подставочник напихать, сколько поместится.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да я сам то окна не ставил никогда - теоретик ;)
    То изучаю пока матчасть
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, в чем глубинный смысл этой операции? Если ОСБ используется для обеспечения устойчивости, то края плит должны иметь опору. В идеале, в виде блокинга между стойками. В регионах, где нет высокого риска ураганов и землетрясений, допускается использовать рейки в качестве основы для краев:
    "In regions not subject to high risk of hurricane or earthquake, horizontal panels without blocking & with filler strips at base may be acceptable."
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А какой тогда смысл паз/гребня МДВП?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В этом случае можно без тряпочной влаго-ветрозащиты сверху.
    А ОСП всё равно сверху нужно закрывать тряпочной, так стоит ли оно изобретать шип/паз?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Что-то тут смешение понятий какое-то.ОСП 18мм шпунтованное хорошо идет на перекрытие, с проклейкой стыков. Нафига его на стены то лепить:faq:.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Про книги и скалки. Идет мужик домой пьяный, думает что сказать. Может так: "Все равно достанется от жены, а вот сяду на кухню, возьму и открою СНИПы. Она увидит и спросит "Ты что опять пил? ", а я "Нет вот видишь книгу читаю". Приходит домой, садится на кухню берет...
    Жена: - Ах ты, гад, опять напился!
    Муж: - Ты что, видишь, книжку читаю.
    Жена: - Идиот, закрой чемодан и иди спать!
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    По стенам понятно, - овчинка не стоит выделки, тем более плитная у меня внутри будет под ПИ, а пол/потолок/кровля? Ларри, если мне не изменяет память тоже шпунтованную плиту использует. Разница между шпунтом и прямой кромкой 350 - 400, комплект фрез 2000. Т. е. на 6 листе все окупится. С другой стороны, бруски, бриджинги и пр. :faq:
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну нравится осб внутри людям :)
    поддержу идею, в моем РСК в перекрытии доски 200x50, на них точечно уже лежала тонна. Вот думаю, что старые доски половые раскидать поверху с промежутоком см 10 -15 и положить сверху осб 12, вот и будет основа пола.
    во подумать надо, какой пролет для осб 12 является максимальным на шаговую нагрузку?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Охотникам из флудилки :aga: original (9).jpg
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лучше изобретать, чем пьянствовать.
    Вон, не к ночи будь помянут, пока изобретал- нормальный ьыл. Намахнул лишка, в итоге и из дома выгнали и голову хз сколько будет в порядок приводить.
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Кстати, что-то ни одного из любителей суши с пивом не видать.
