F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я шутил :).
    Розетка это типа последнего аварийного выключателя. Пусть будет.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Очистим нашу флудилку от электрического флуда!
    Ибо сейчас демоны сбегутся и настанет Апокалипсис :)
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    " все мозги разбил на части, все извилины заплел.." ну и шуточки у вас)
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ни в коем случае! Я только обхожу с разных сторон, пытаюсь оптимизировать, мне еще собственный электро апокалипсис пережить, а дальше война ТПvs радиаторы, сколько глушителей на вент каналы и тд до сих пор не решил шитый полиэтилен или пвх... метания и творчество) а через неделю +28 и фрешенет с утряни;)
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты Чо? Опять отдыхать?
    Ну блин, когда же ты работать то собираешься? :)
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я вчера работал...отдохнуть же надо)
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Удлинитель го-но. Если рассчитывать на дураков, то поискать 16А удлинитель и поставить 16А автомат.
    При наружней проводке особенно нет смысла лишнее городить.
    Смотря как пойдет кабель, может и поставлю еще на телик розетку.
    Просто я насмотрелся на таких кадров, которые через каждые 2 метра 2 розетки ставят.
    По фен-шую розетка это зло, поэтому надо оптимально их сделать. Не много и не мало, ибо лишние наверченные потом клубки проводов тоже зло.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Думаю я уже какие гвозди мне понадобятся и сколько, заходил в магаз крепежа, сказали могут привезти ершенные гвозди под заказ. Думаю сколько и каких мне понадобиться. На настил фанеры 20 на пол, на стены и потолок 12 фанера. Как думаете сколько и какие понадобятся на 6х8 дом?
    Или обычными бить, не заморачиваться.
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Что, правда в фен-шуе про розетки такое сказано?
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Конечно, и про вай фай тоже!)
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    На пол 60-ка ершеная, на стены и 50-ки ершеной хватит, но я тоже 60-кой колотил (какие купил, теми и колотил).
    Количество гвоздей можно рассчитать: 1 гвоздь через 15 см по контуру фанеры, а посередине листа через 30 см. Конечно, можно и почаще :).
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Rogemilla, на мои #239 ,но енто без улицы и гаража
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Где то читал. По фен-шую в спальне например вообще не должно быть розеток и эл. приборов.
    Розетка представляет собой потеницальную опасность, поэтому она как бы негатив вносит. С другой стороны провода любые лишние тоже отрицательно влияют. Наверно было бы лучше ставить розетки с закрывашками, есть такие.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А по наружнему контуру Ларри Хон бил через 10 см. Прикинуть надо сколько на один большой лист фанеры.
    П. с. Около 70 на лист.
    Так это, а снутри если обшивать еще фанеру, тоже на ершоные или шурупы можно?
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Информирую - розетка вносит негатив лишь половину времени, вторую половину времени она вносит позитив. Именно поэтому напряжение называют переменным. Только от вас зависит, на каком факторе акцентировать своё внимание.
