F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не анекдот, а быль :)], мы еще на свое здравоохранение жалуемся:
    https://www.bfm.ru/news/347858
    "В результате, один из управляющих больницы был обнаружен в тот момент, когда вместо пребывания в больнице он работал шеф-поваром в соседней гостинице"
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Она не 200. Она 300 (по проекту, а реально 310-320), это если с пенопластом. Ну а если без него, просто бетон, то 200 только под ребрами, а в остальном 100. Стандартно для УШП, поэтому и так :)
    Фундамент мне делал (на бумаге) один известный участник форума из раздела фундаментов, хотя я не думаю, что он производил расчеты, но геологию и нагрузки запрашивал.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Честно говоря, я тему про фунд не читал :|:. В новостях был отчет о твоей плите, с цифрой толщины 200 мм. Типа она вся такая толстая :ogo:.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    новости не читал, но был разговор почему в гараже 200, а еще был разговор, что не в гараже похож до завершения газовый разбирательства получается переменно-отапливаемый режим. до этого выяснилось, что только часть плиты в трубах тп. вот можешь продолжить нить данного разговора.
    эт я флудилку вспомнил, а не тему
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    тогда скорее всего это про гараж. Там плита DOW 200 мм (хотя вроде 180 или 190). Делали проект в мегалите, сказали, что тоньше нельзя, мол моделирование показало :)
    Артур, понять бы о чем ты.
    ТП в гараже нет, он только в доме и да, только в нужных частях плиты. Перемнная отапливаемость? Я такого не помню. Речь наверное шла о том, что без газа мне начинать топить смысла нет, ибо на такой площади накладно. Особенно если там не жить. Правда на данный момент я уже уверен, что это будет газ и почти уверен, что в этом году :)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    "что не в гараже".
    не хочу все вспоминать. тут рассказывал, что будешь если что отапливать частично, например, комнаты выбранные без центральной части. я тебя давай спрашивать. это че у тебя плита будет где тепла, где холодная. ну слово за слово. не давай я лучше Жору спрошу. То что мне интересно.
    @kosovvskiy, тут подумал, на боковую пора уже давно :aga: Поскольку, к 5 лайкменам ты шестой, но единственный кто мог разобраться в ежах и прогибах 250 стропилы. то получается единственный 100% знаток темы @Turkish945.
    Скажи в чем была логика тащить ПНД из гаража в технический "погреб" в плите дома? Для силового кабеля и одной трубы достаточно а тут. потом выяснилось, что в гараже машина стоять не будет. возможно будет отопительная установка, возможно резервная. хорошо. а логика в чем, если отопление в доме будет воздушное?
    (я честно признаюсь, логику я потерял в этой задаче давно, особенно когда стойки 200 встали с шагом 417, но ты логик, вот и объясни если сможешь, для двоешников)
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Плита, не плита, трубы не трубы. Вот пересматривал сборник шведских статей про ушп (см. ниже), на который ты навел. И, внезапно задумался над одной из статей.
    Там расказывается про появление пеноплазда под УШП
    Переведя статью, появилось ощущение, что УШП - это спонтанно появившаяся НЁХ, которую никто особо не считал и не проектировал, а скостролили, т. к. лаги подгнивали. А, здесь ее исследуют, как творение внеземного разума.
    Странный вывод. Даже без расчетов в роботе и космосе. Вообще заметил на форуме забавный эффект. Стоит сделать калькулятор - тебя сразу начинают считать мегагуру. Кстати, МЗФЛ 2.2 имеет ряд неприятных артефактов. Это так, на всякий случай.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это не ко мне вопросы. А, в стойках 200 через 417 криминала не вижу.
    Естественно, там, где второй свет.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    согласен, 7 метровые стены требуют доски поширше, но там где они есть. но не обратил ли ты внимание, стоит ли стойки через перекрытия, даже во втором святу? тогда даже этот вопрос становится спорым. а я думал ты и в домах разбирается, получается только в каркасах. ну ладно.
    сдатся мне что мой диск потреться со временем. а статья про плиты с частью отапливаемой и часть неотапл., что гласит?
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не обратил :|:. Но, и не ставлю таких задач. А, то можно многое придумать. Вот, начитавшись книжек за ухом - готовый бизнезпроект.
    "Стройнадзортеррор - кинем любую строительную бригаду. Строго по СНиП".
    В придачу ко мне, двое-трое обрыганов, ростом 180+, весом 120+ и готово. Я, нахожу косяки :um::um:, а индивидуальный дом строго по СНиП, крайне трудно построить. Бригаду посылаем лесом, застройщик отдает половину от того, что обещал бригаде :)].
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык все проблемы - от утепления чего либо.
    Гигроскопичность утеплителя и родила все эти натягивания полиэтиленовой совы на стекловатный глобус.
    В случае полов и фундов сначала заменили гигроскопичный утеплитель на гораздо менее склонный к этой пакости, а уж по мере того, как слабовпитывающий полимер стал способен нести значительную нагрузку, его и подсунули под плиту перекрытия цоколя. Эволюция.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это понятно. Прикол в том, что на фундаментной ветке - ищут сакральность в железобетонной части УШП :)]:)]:)]. Хотя, при минимальном изучении утепленных фундаментов - понятно, что можно сделать утепленный фундамент (по крайней мере, под каркасный дом) из говна и палок - и все будет норм. Если конечно не будет достаточно больших проемов, которые заставят балки вызывать реактивные моменты по краям :um:.
    З. Ы. Утепленный фундамент из импрегнированных палок :):
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Именно этот вариант смотри! 2,5Т движку. Очень хороший подхват при обгонах. Год не ранее 07, главное кузовщина чтоб не деланная, я с вмятиной на правом крыле 3 года езжу ни точки ржи. Не рассматривай из США, только дилерский.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Доктору картбланш даете ;)
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я, видать, чего- то пропустил...
    Задал позавчера доктору 2 вопроса. Пришёл- ни вопросов, ни ответов, ни доктора... А по мне он не доктор, а больной. Сильно больной нарциссизмом человек.
