F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту, я читал Рору. Не всё там у него понятно и не только по ТП. Дело в том, что у себя на Украине он к строительству отнршения не имел, материалов не знает. От этого непонятки. Никто до сих пор не может понять, чем он пол заливал... Он говорит про лёгкий бетон, но судя по ссылке, на днях, это обычная наливайка. И слой в 3 см, или сколько там у него? Это ни о чём... Не ьудет инерционности плиты. Это я считаю минусом. Для дачи это плюс. И никакие полимеры при такой толщине не избавят от зебры. Не понял, что ты про плёнку. Я просто положил какая была, нде- то даже упаковку от минваты. Ничего не приклеивал. Это я к тому, что, опять же, не стоит тупо копировать традиции, принятые в других, пусть и более развитых странах.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И, кстати, у меня стяжка на полу не 100, а 65-70 мм.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не знаю, какаая классификация в Канаде, у нас легкими бетонами - считаются бетоны с плотностью менее 2000 кг/м3. К легким бетонам, например относится М250.
    Хотел днем эту картинку разместить
    Четыре основных типа ТП с жидкостью, в качестве теплоносителя. Судя по типам 1 и 3 (по улитке), класть они хотели на "зебру".
    Забавно было бы, отчет о какой-нибудь топовой форумной стройке - выложить на тот же DIYchatroom. Мне кажется - американские самостройщики ошалели бы от нашего текущего уровня перфекционизма.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    чем-чем
    Строительство каркасного дома в Канаде - 6
    нету у нас такой гремучей смеси. изобрели такую смесь, что она что ее теплопроводность в 3 раза выше и при растежении дерева она не трескается. льется на доски даже.
    в цоколе плита 100 по правилам, поверх сетка, труба и эта гадость. толщина у нее небольшая, чуть выше трубы. льется как жидкий пол. все.
    на осб нету у него больше 3 см и с такой жидкостью не может быть...
    я лишь попытался просто бетон снабдить дополнительными характеристиками, поднял зерно, лил жидкость улучшающую теплопроводность и добавил фиброволокно и сделал 6 см, а мог и пять, сачек просто:aga: все это писал, смеси выкладывал. все равно в вас не лезет :)]:)]:)]... но это другое - плавающая стяжка.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я как посмотрел как ракота пол вяжет и после этого утверждает, что сетка снизу армирует - немного конечно в осадок выпал :)]:)]:)] Легко конечно критиковать. :aga:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жора, он на днях давал ссыль, не лёгкий бетон там...
    Арту, снова про велосипед? Что тебе дала эта модернизация стяжки, кроме увеличения трудозатрат?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сейчас беседую с ожидателями панельных котлованов, рассказывают про строительство своих муравейников, и рядом типа вот церковь уже из монолита с кирпичом.
    И тут у меня возник вопрос, а церкви, как общественные здания, подлежат СНиП по теплозащите зданий? И как купола утеплять такой формы?
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а ну да, винтики, брус в обвязке, укосина, кукушки, фасад и деньги кончились. пошел рск ремонтировать. результата пока нет. 3 года.
    зачем мужик кухню закрутил:faq:
    Не самый стандартный каркасный дом. Отчет о строительстве
    зачем тебе все это знать. по классификации Жоры я сделал легкий бетон.
    ну да. ты бетон то мешал своими руками когда нибудь и таскал. спина у меня ныла после 1,5 кубов самомеса, трудозатраты говоришь:)]:)]:)]
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    (про логи) среди нас только один церквушку строит, интересно к кому он обращается :aga:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    СП 50. ... "Тепловая защита зданий"
    Прям первым пунктом :hello:.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    церква, как и остальные божьи дома, не является местом постоянного пребывания населения. Считай, дача. Утепление соответствующее. Купол- декоративный элемент, утеплению не подлежит.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    С лёгкого бетона спина ныть не должна.
    И кстати... Не Ракота, а Роракотта. Фамиль у него Рора, и кот есть.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В Якутии, однако, Рехау в две нитки и сруб внутри сруба.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дык якутЫ не христиане ни разу. Вот их теплом и заманивают, приобщают. А наши и в неотапливаемом привыкли.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Че то все попрятались :), где тут на фх выяснить примерные средние расценки по монтажу ГЧ на кровлю? На бирже смотрел так и не понял где там чего спросить.
