F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Всех с ВЕСНОЙ! ;)
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    За КСюхой неслась :aga:
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @kosovvskiy, для не отапливаемых помещений утепление плиты (под) у тебя получалось 100 мм XPS, подсыпка 100 мм, а отмостка 2м. Прально помню?
    P. S. вот думаю, а не утеплить ли пятачок под фундом и ливануть площадочку 1,5 x 2 метра, обкорнать стенками и сделать лаз с дому. Будет мииииииини цоколь утепленный. Больно уж понравилось подпольное решение (ткнуть туды электрокотел, разводку ТП, разодку ГВС). Роракотта, кстати в виде временного котла подключал обогреватель накопительный (!) на 3 квт на разводтку ТП 6 петель примерно по 70 м. Еще тот РСК-кашник :aga:
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ОГО! Может проточный?
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вроде нет, я с таким удовольствием прочитал все его 5 мыльных серий. А прочитал, потому что "включил фильтр - убрать все посты остальных" (c) :aga:
    этот обогреватель едва справлялся с задачей поддержкать температуру пола нуля, но этого хватило чтобы заливать полы и делать отделку, а потом взял котел за 5 тыщ:victory:
    пс. я хотел лить жидкие в прошлом году, но до этого не догадался :aga:
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если я тебя правильно понял, ты хочешь все под домом утеплить, а в центре сделать небольшой незаглубленный, эээ "приямок" 3м2? Если так, то никаких препятствиев не вижу :). По утеплению - надо посмотреть. Для МО, вроде, если подсыпка 100 мм, то достаточно 70 мм утепления.
    100 мм утепления, это если без подсыпки.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    нет денег и времени. Если пятачок с плитой 1,5x2 с углублением, то пятно утепления грунта (страшно посчитать) будет включать отмостку 1,5 м. Итого площадь: 4,5x5, надеюсь в итоге меньше:aga:
    приямок ну см 40.
    Роракоттой проникся. тогда феншуй. стены поднять ну кирпидоном на 15 см от грунта, далее каркас.
    каркас не упераю в перекрытие. Делаю утепленный зазор между стеной и перекрытием по фински.
    Кирпидон паклеюем, отворачиваем в гидру с пупыришками, дренаж из серой канашки, насверлю дырки и в гео. Засыпаем.
    Кирпидон теплить 10 см внутри. Блин, терморазрыв получается :nono: Не снаружи надо тогда обклеивать ЭППСом кирпидон. запутался.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эх если такая пьянка с подпольем, а че не медью все собрать! Ну и что - что руки кривые, зальет, главное дом не попортить. Цоколь, блин штука замечательная! :aga:
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту, а расскажи про сверление 110-ой канашки. Сколько дырок/ отверстий, как располагать, под каким углом сверлить, какой диаметр? И самый главный вопрос: а нахера? Если есть готовые дренажные трубы.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ты уж определись... Только что говорил, что денег нету.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ааа, я тут вспомнил, что у меня валяется 110 гофрошланг, он без дырок. Выкидывать жалко.
    Это дешевле, чем покупать комитсу :)
    У меня будет 4 контура по 30-45 м в ТП. Ну и возможно оставлью дырки для второй группы контуров на будущее. Получается нужно первичный бублик из дюймовой скрутить, к ней цепануть получается DIY коллектор. Не уверен, что смеситель даже потребуется. Тупо в лоб.
    + котел из тена DIY. это все много много много дешевле :hello:чем из магазина.
    Байпас цепану на ветку ТП в СУ.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А еще как минимум надо ставить два термостата и два сервопривода. еще экономия, если сервопривод один на две ветки. Сервопривод ставится на клапан (как тупо взять для радиатора и голове прикрутит сервопривод). А вместо шагомеров поставить банальные краны.
    Во блин, не нужен коллектор, куча фитингов меняем на медь :)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Прям приятно тебя слушать. Продолжай излагать.
    Сказывается отсутствие внешнего раздражителя, в виде апологета пенопласта.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @artu, Экий ты придумщик :)],по резалту отчитаться не забудь, ага? Жду.
