F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну не за рулон же 200кв.м немецкого милиметрового ПВХ :hello::)]
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    как ты ёмко и точно фсё в одну предложению засунул! :super:
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Спасать Серегу нада! А то построит и скажет что на ФХ так научили! Фуфайки под ламинат стелить ;)
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, Чего то ленивый я стал, в плане, объяснять, что при заказе:-принеси то, не знаю что, нужно хотя бы указать,: кому, когда, а лучше, ещё и зачем.
    Короче, как бы само собой разумеется, что полы надо утеплять, а объяснять, что 3мм. подложки мало, я не готов.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Гля кась че буржуины удумали!
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    про душ. Если пошарить по нашим интернет магазам то можно найти куски, а так то все рулоны полностью толкают, ого-го.
    Минимальная ширина рулона 4, либо 6 метров. Так что брать 4x2 = 8 метров* цена за квадрат на поддон придется по-любому. Можно вскладчину с кем то.
    про тубзик. ну амеры "клеют" к осб цементны плиты - у нас разве что аква панель. и на нее плитку :hello: Чем цементные плиты клеют, тож вопрос.
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    это что, 200 квадратов в рулоне?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чем тебя не устраивает заводской поддон?
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А заводской это какой?
    Он наверное самодельный хочет сделать плиточкой)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я делал без поддона. ОСП, цп стяжка ТП, церезит из недорогих в качестве сощдания разуклонки, гидроизоляция церезит с заходом на стены 30 см, керамогранит на клей церезит. Всё. Кули там изучать? Чего в этом пироге не хватает? У тебя не РСК, а гиперперфекционизм получается? Нах? Вместо мембраны купи кубовик, отрежь болгаркой боковую стенку, вместе с краном, вот тебе и мембрана и поддон и трап. И хрен когда с ней чего- то случится. Говорил уже, повторюсь. Нафига искать проблемы там, где их нет? А потом на переформатирование винта к докторам ложатся.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот вот, под размер
    да писал - кусочком можно взять. рулон длинный.
    у мя там фанера пока, ни поддона, ни плиты, ни ТП. Хочу под размер все сделать, без поддона. Смотрел у амеров как. А че нельзя?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    во общем то изначально так и хотел сделать как пишешь :aga: Может и сделаю, один фиг РСК :hndshk:
    а тут вот амеров начал изучать. у них по другому - опять менталитет будет обсуждать или все же разберемся, почему так прально? :um:
    1) Плита с гидрухой не может выступить полноценной гидроизоляцией пола, потому что к примеру могут появится микротрещины в бетоне, либо изоляция трапа не по уставу, либо углы разошлись. Поэтому 1 мм ПВХ пленка и должна быть под стяжкой :um:, у амеров так. Она корыто и есть!
    2) Раз уж гидрил стяжку, то стык со стеной нужно клеить тряпкой, либо спец. лентой.
    3) Амеры (не все, но Роракотта точно) нижнюю часть стены обшивают цементными плитами, а верхнюю зеленой ГКЛ.
    4) трап нужно замыкать на гидру фленцем, иначе нет герметики.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И фланец есть на трапе, да и пэ на ОСП лежит. Трап сухой из ЛМ за 800 руб.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я то же не сразу нашёл,помогли форумчане:super:
    Не буди лихо:close::flag:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чё,пьятница нынче, не пора ли про бухнуть? :pioner:Вот решил я обмыть начало потолка в холле каркасного дома.
    Это начало, потом ещё 3 листа прилепились DSCN0262.JPG .Ну,собсно,и сам обмыв в объёие 1,3 литра. На клинское в темноте на заднем плане внимание не обращать, это разминка :)] DSCN0269.JPG
