F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Я серьезно. Перцовочки попробуй, Немирофф, например. Я когда в Крыму отдыхал, приболел малясь и пошел в ларек купить водки и встретился местный "знахарь") Говорит, приболел чтоли? Бери перцовку - я тебе серьезно говорю, от любой хвори помогает - посоветовал он мне. Я взял, днем с товарищем раздавили ноль-пятошку, к вечеру уже купался и радовался ходил! :aga: Реальная тема.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, почему перекрестное 50 мм - не рассматривалось? Если отделка ГКЛ, к таким фермам один хрен его крепить нельзя.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Думаю, надо равномерно набить с шагом 7-8 см. А потом в краях увеличить количество гвоздей.
    Объяснить словами сложно, пока в голове такая задача на реконструкцию трех стропил
    upload_2017-3-10_13-22-5.png Зеленым новые элементы, прозрачным зеленым фанерки.
    Сам говорил, что если делать, то так чтобы не ограничивать.
    Хотел поднять крышу, зазор оставить для утеплителя и сделать ее покрепче. Танк вроде не предполагаться, но попрыгать можно.
    ну соотвественно метод сборки тож придумал. Накидываю на одну сторону осб весь конструктор с досками, скобками стягиваю вторую сторону (где взять не понятно, но из гвоздей можно своять).
    Поднимаю, прикладываю, сжимаю и второй осб на верху уже фиксирую :) вот
  4. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Почему нельзя?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    потому что, когда я бруски у себя накидал, @Turkish945 надо мной подшучивал. А теперь самому :)
  6. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Поставьте себя на мое место - понял я? :aga: Как вы думаете...
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Порвать швы может. По той же причине не рекомендуют монтировать ГКЛ, непосредственно на стойки ЕВ.
  8. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Вот, спасибо:hello:
  9. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    А монитровать на стойки сначала брусок, а по нему уже ГКЛ нормально же?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    думаю, вместо гкл надо финвагонкой и белым цветом матовой краской или как то еще. Может наоборот, так чтобы 7 метров не казались монументальным небоскробом визуально. Приблизить потолок можно темным цветом. Тогда можно по фински накидать брусок с малыми промежутками и покрасить в коричневый. Тогда цвет ПИ выбрать не забудьте. Дизайн :hello:
  11. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Короче, на* заморачиваться. Надо просто дать просохнуть каркасу хотя бы до 22%. Вот и все.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так обычно и делают.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Слушайте, народ, а в чем заключается схема, когда лаги пола выпускают на нижнюю обвязку стены и крепят к стойкам? В чем плюс и когда это необходимо? И что это дает вообще?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Потому что будет 100 мм перекрестно :)
    На самом деле такое предложение уже поступало - забить, мол все равно перекрестно будет. И в принципе я понимаю, что эти миллиметровые "щели" не сделают погоды, но тут вступает мой внутренний перфекционист, который никаких щелей не потерпит :)
    Но есть еще и здравый аргумент. Если при укладке плиты будут выпадать (а они будут), а там несколько слоев с перехлестом, то я вижу некоторый гемор с нитками и прочими поддержками. В одну каску реально неудобно будет. Поэтому основная цель даже не перекрыть возможные щели, а обеспечить фиксацию утеплителя, для удобства работы.
    С этой точки зрения, а так же по стоимости и объему дополнительных работ, пока джут на степлер мне видится самым разумным вариантом. Особенно если купить сразу ленту нужной ширины.
    Почему нельзя? Мы же с тобой считали, там запас вышел 65%, при том, что в расчетах нагрузка на нижний пояс принята 50 кг/м2, что покрывает нагрузку от самого пояса, утеплителя и 25 мм ГКЛ, с учетом коэффициента надежности по нагрузке 1.2 с запасом в 15%.
    Тынц.
    Но это я так, ГКЛ там не будет все равно :)
    PS:
    Ааа, ты об этом, а я то думал опять про нагрузки речь! :)
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А ты бруски свои дрова в огонь не подбрасывай!
