F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Купи лом в леруа и тд
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Дешевые саморезы и так ломаются... ибо говно!
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    да кстати, спасибо что напомнил, скорее лом-гвоздодер мне понадобиться! Брус бы сбит толстенными гвоздями, а надо будет разбирать этот греба...ый РСК!
    куда запихал его, только вспомнил, что таковой был вроде! Надо искать на даче. А может не был... блин:faq:
    позавчера собирал полки таким, рекомендовать не буду - ибо стоимость инструмента так может превысить стоимость дома:aga:
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Мне надо малыша под сайдинг
    Возьму метабо квик
    Прикольная хрень, еще и с угловой насадкой ;)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    для такой задачи можно любой шурик купить, вопрос в насадке, она должна вкручивать с зазором и с магнитом. У мя с магнит, но не регулируемая.
    Если найдется хоть один умный чел в ФХ, кто найдет решение, так чтобы шуруп не только не падал, но и вкручивался с зазором, цены ему не будет. Таких способных пока не нашел...
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @artu, а что имеется ввиду "с зазором"? Не до конца что ли?
    Интересно, а можно гипсокартонинговые шурики подкрутить так чтоб не до конца. Там же уже есть ограничитель.
    А вообще приколхозь ограничитель глубины от перфоратора, например) ему на кончик только мягкую тапку приделать что бы покрытие в которое упираться будет не портил)
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Народ вот таких малышей
    Metabo PowerMaxx BS, Li-Ion 10,8 В, 2 Ач
    в леруе на развес набрал по акции, в Московских по 4,5 по моему продавались) подарок просто! можно голову открутить и почти импакт под шестигранник получается)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да не до конца. основное время тратиться на то, чтобы вкрутить так чтобы было свободное хождение сайдинга
    А для ГКЛ магнит вполне контролирует глубину, только я его перестал пользовать, лучше контролировать самому.
    Магнит хорош, если тебе надо одно рукой вкалывать. При этом длина шурупа имеет значение, длинее 19 мм я бы не стал в сайдинг впендюривать, а вот в гкл 25, либо 32 (чем глубже вкручивать, тем проще контролировать глубину шляпки за счет больше момента на резьбу)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну слухай :)
    В OSB пола снизу врезаю все трапы во всех нужных помещениях как на рисуночке.
    Сверху по OSB толстый-толстый полиэтилен с заходом на стены см 30. Вокруг трапов еще какую-нибудь липкую плоскую широкую гидроизоляционную ленту, чтобы фланцом трапа её хорошо прижать.
    По полиэтилену тонкую стяжку (не более 30 мм с армированием и если получится по маякам для разуклонки). В эту стяжку в одном помещении вкорячу эл тёплый пол.
    В зоне душа делаю периметр с 2-х сторон буртиком хоть из порезанного кирпича высотой мм 60.
    По стяжке и этому буртику мазюкаю гидроизоляцией с заходом на стены.
    А далее на всё это положить керамогранит плитка. Ну на буртик плитку придётся попилить болгаркой.
    Над буртиком в зоне душа по трубке будет ползать полиэфирная шторка из Леруя или Максидома.
    Какие проблемы ты видишь в данном плане?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Опять усложняешь.
    Надо просто для этой цели брать слабенький шур. На второй-третьей панели ПВХ ты уже отпускаешь курок сам в нужный момент. Ну если промахнулся один раз из десяти, то можно и реверсом чуть ослабить саморез.
    А вот хорошим шуриком не пойдёт крутить сайдинг. Я сначала взял свой DW, так у меня саморезы чуть не насквозь дома полетели :)
    Отложил DW и взял старенький слабенький дохленький бошик. Всё, жизнь то наладилась! :)
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Зверрский шур, кстати. Я на него 13ый патрон ставил рёмовский стальной и дырявил 60ой коронкой стенку своего дредноута (сталь 2мм).А тем августом он у меня в луже лежал неделю:|: (забыл на участке а потом дожди пошли),так ничего, высушил и дальше жужжит. Банка, правда, сдохла. :|:
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это да, народ тоже все довольны кто берет.
    Жаль только они в нашей дыре в леруе по 6,5 так и лежат(
    У нас же традиционно, "богатеи" одни в регионах. Вот откуда разница в 2т.р. берётся непонятно. Доставкой такой мелочи её не оправдать даже, тем более у них логистика такая что в общей массе им доставка в пересчете на один шур копейки стоит
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    сектант :aga:
    EPDM фартук видимо (у тя архивариус ее любит :victory:), как склеивать будешь с ПЭ?
    чем и главное как армировать? (снизу положишь - это не арма, значит по центру слоя бетона и?)
    маяки если поставить (профиля 10 мм для штукатурки на регулируемых опора от невы) у тя разнесет плиту по швам. Тогда как?
    кирпич не снесет? на клей?
    Поточнее - разводишся по архивариусу на килто и ее тряпку или что еще?
    стены зеленым ГКЛ с зазором 10 мм?
    ну ты даешь, с тюлью еще наверное :aga:
    Для аварийного трапа - такой колхоз однозначно прокатит. тока даже колхоз надо до ума довести.
    Спецификацию выпиши, че конкретно, кроме трапа брать будешь.
    Пока фантазии в основном
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    после импакта шурик беру лишь потому, что второго нет и не предвидется :aga: У импакта есть замечательное свойство - это кнопка, как нажмешь, так и крутит. так вот если руки дрожат, то лучше покупать шурик:aga: А шуриком работать долго...
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я в курсе
    И сейчас по акции к нему в комплекте дают маленький импакт
    Или саблю
    Я еще не придумал чио нужнее ;)
