F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На ночь вредно, жрать...
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Про хитрого татарина. Рассказывает про каких то заказчиков, перестраивает под себя систему Ларсена а на деле ничего не показывает
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Надо пить больше жидкости)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    даже легенда есть :super:
    терплю - терплю, вот 10-тонник положил в багажник :|:
    а мартовских котов становится все больше и больше. "Тигр" значит на шахматной доске.
    Даже Жора не выдержал, побежал на кошачий звук - посмотреть что там происходит с вопросами, эх Жора Жора, скушно ему
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Аа, известная личность. Нехай живе ;)
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут панимаешь общая болячка больших городов с планктоном.
    Утром на бегу, что случайно в рот залетело, ибо запозднишься и хрен ты у работы припаркуешься.
    Обед это вообще не понятно что, ибо бОльшая масса планктона на обед фактически не ходит.
    Полдника естессно нету, ну за исключением офисного чая и кофе от которого многих сильно воротит.
    Вот с работы уехал и только один реальный шанс пожрать что-то нормальное перед сном (пока доедешь до дома) :aga:;)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Значит жрать на ночь полезно? :flag:
    Пс
    Сам ужинаю в 21:(
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Он еще и в фундаментной ветке жог. Предлагал строить УШП, прям по плодородке.
    Я, долго терпел, пока он совсем он опасные мысли не начал толкать. Типа, ОСБ мембраной закрывать - зло.
    А, так да - скучно. Владимир из Эстонии заходил, как то очень быстро от меня убежал, с руганью :(.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так явно зло. Нужно же или дырок в ОСП насверлить побольше, или стругануть его в два раза тоньше.
    Георгий, ну ты же обязан был знать эти азы :aga:;):aga:
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наверное лучше на ночь раз в день жрать, супротив того, что вообще не жрать :aga:
    Правда я не уверен, что лучше ;)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пойду учить матчасть :um:.
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Пойду ка бутерик с салом наверну ;)
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Для разминки:
    Вот здесь от грунта до осп 40 см
    Перед отделкой фасадным сайдингом думаю наклеить ? Пенопласт 25 плотности ?
    Толщина ппс 15 мм (по толщине осп)
    Эйхайте? ;)
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот опять... Ну чего еще можно ожидать от походов налево? :aga:
    Хорошо еще, что все вовремя разбежались. :um: Модератора на вас не нашлось, особенно на хитрых. ;)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если это стенка подпола, то есть нюанс. Утепленный подпол - хуже прогревается весной, и когда в него заходит теплый весенний воздух - может возникнуть конденсация. Вообще, подполы по весне надо вентилировать надо по чуть-чуть. С другой стороны 15 мм ПСБ, почти ни о чем. Тут другой вопрос - как на такое, не очень ровное :) основание пеноплазд клеить?
    Честно говоря, не ожидал, что хитрый товарищ даст себя, так откровенно в угол загнать. Был уверен, что вывернется - скажет апельсины приносил :aga:.
    Кстати, насчет шведского, утепленного пенопластом подполья. Точно не скажу, но
    Для чего здесь вентрешетка, куцая полоска пенопласта по наружной стене цоколя и теплоизоляция перекрытия цоколя?
    - вентиляционная решетка - это такой продух,
    - по обилию пенопласта - это видимо чисто шведская тема. В свое время хлебнули бед со своей древнешведской плитой
    решили проблемы, с помощью пенопласта, создав УШП, и теперь пихают пенопласт - где попало. На днях наткнулся на тезис о том, что увеличение утепления под УШП, с 200 до 300 мм - было продиктовано не только утеплением, но и уменьшением подсоса влаги из грунта.
    Утепление цокольного перекрытия - объясняется максимально просто. Чтоб рассчитывать на утепления только подпола - надо его герметизировать. Это гемморой. Поэтому используется схема периодически отапливаемого подпола. Летом подпол - работает как подпол, назиму продухи закрываются и подпол помогает цокольному перекрытию, не выпускать тепло из дома.
