F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    За проклеенной пи- ничего. Но вспоминая кол- во влаги после заливки... Ну очень много влаги.
    Если есть такой линолеум- тогда хорошо. Я не знал. А доя мастерской с тп лучше кафель/ керамогранит
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    подумал, что 3-го варианта не дано, раз уж двигаемся перебором вариантов. Тогда давай по кругу, поддержку @Rogemilla :flag:
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Раз все равно делаешь стяжку, то можно типа промышленного пола забубенить.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Юра у тебя вроде эппс уже лежит, только пола нет, насколько помню. Дык это уже плавающий пол по определению, значит пи под стяжку :hello: Вообще это абсолютно не важно, если профессора строительных наук, включая, кстати, Жору ответят наконец на мой вопрос, что за мастика у амеров используется для премыкания ПЭ к подрозетникам и каркасу? Так вот если ответят, то лепишь на каркасную плашку, тоды БЕЗ РАЗНИЦЫ :aga:
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Она, сарайка, с самого начала стремилась к бюджетности, не всегда успешно, а промпол вообще поднимет бюджет на недосягаемую высоту...
    А мне еще молоток и доски покупать, для нового строительства. :hndshk:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    бери сразу красный, на выходных копался в инструментах, блин красный лежит :aga: Это карма!
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Арту, может я нечетко задаю свои вопросы, но ты тоже еще раз внимательно прочитай мой вопрос - речь идет о пароизоляции и утеплении перекрытия - потолка...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ага, еще придется платить Везучему за патент или авторское право?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кстати, придумал технологию довинчивания и наращивания свай под швеллером. Но это завтра. :son:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну ладно @Colibris хотя бы для вида пошевелил ушами, и китовая тряпка чуть ли не за 1,5 опустилась в стоимости на порядок. следующий вопрос сетка какая?
    А ты почитай свой текст еще раз:
    "К данному моменту имею сарайку, КАРКАСНУЮ, 3,6х7,2, с законченной внешней отделкой (сайдинг), с окнами и дверью ПВХ (не запенены и не пароизолированы). Внутри на полу ПСБ, по стенам ОСП (стены утеплены 150 мм минваты), по потолку голые балки перекрытия, далее холодный чердак.
    Вопрос - что сначала, положить стяжку с трубами теплого пола, а потом пароизолировать и утеплить перекрытие?
    Или наоборот, сначала перекрытие, а потом стяжку? Для стяжки тогда будут более благоприятные условия."
    как пол и потолок связаны - прально пару с потолка надо замкнуть на пол. Как?
    однозначно изолировать. залив пол контур ПИ на пол не замкнется.
    Т. е. ты думаешь о том, задирать ли голову вверх, либо ползать на четвереньках. А я думаю, как прально ПИ контур закрыть. Вот такая петрушка :)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да лана, мне кажется можно найти бюджетный вариант. Наливной пол сделать поверх пару мм, не будет дорого. Вот тебе и закос под пром :)
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    а потом? еда кончилась?
    А про красный..куда ж без него :)]
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @artu, про сваи.
    Сверлишь в свае дырку, можно две, под ворот (ок), которым будешь докручивать. Домкратишь швеллер с вышележащим строением, пока он чуть тронется с места. Подставляешь заранее заготовленный костыль-опору, на который опускаешь швеллер. Свая при этом должна остаться как бы на весу, не опиралась на лопасти в грунте. Срезаешь сваю (выше дырок), докручиваешь ее до упора. В образовавшийся зазор ввариваешь вставку из свайной трубы. Убираешь костыли, домкрат и наслаждаешься результатом...:hello:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Домкратишь, подсовываешь фанерку и ждешь следующей весны. А там видно будет.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Куда подсовываешь, под лопасти?
    ФСФ, ФК?
    А так да, кабы не клин да не мох, и плотник бы сдох...
