F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @A_V3103, а такие панельки не рассматривали?
    434544509_w640_h2048_pizap.com14616651830432.jpg ни разу не реклама.
  2. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Олег, а насос на сколько инчей. Нахожусь в муках выбора - нормальная компания бурит под 3-х дюймовый, сосед пробурил под 4-х, по производительности 1.5 куба/час вроде и нормально для одного дома, да вот только в планах максимум еще один-два гостевых домика маячат. Вот и приходится репу чесать.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Так понятно, мне тоже хоцется много водички :)], а скважина у тя позволяет много? Насос то можно ахиренный купить а вода кончатся будет через 15 мин. Я для раскачки скважины такой купил
    на убой как говорится. Посмотрю что скважина давать будет, а там определюсь какой насос на постоянку ставить. Там виш условие что нельзя до суха воду выкачивать, че то какие та проблемы будут типа обвала, нужно линзу намывать чем больше тем лучше. Бурят мне 180мм, обсадная 160мм.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну блин вышло 40 см цоколя как самолет
    От Альты
    При том, что обычный сайдинг уиних по вполне вменяемой цене
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чем цоколь закрыть :aga:. У меня вот реально проблемы, как у классика. Многие знания, многие печали. Через месяц надо начинать фундамент под баню копать, а я еще даже не определился - какой фундамент :).
    Все время об этом думаю, даже кушать хуже стал :).
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @kosovvskiy - как конвертировать две фразы из длинной рекомендации организации душа.
    "As seen in the illustration, reinforcing is necessary in the floor mortar and should be 2″ X 2″ 16/16-wire mesh placed in the center of the bed. The reinforcing should not touch the shower wall mortar and should not touch the drain. Also, a mortar admix should be used in an attempt to make the floor mortar more water-resistant."
    Из первого ответа как то надо получить размерность как минимум нашей сетки - ЦВПС,
    Цельно-металическая просечно-вытяжная сетка гальванизированная (оцинковка). Мне размерность ее нужна, т. е. толщина и размер ячейки. Чет перевод не приводит к ответу:
    https://www.google.ca/search?q=wire+mesh+size+for+shower+pan&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii16W-6-7SAhXB1ywKHW1-BIc4ChD8BQgGKAE&biw=1366&bih=657
    The acceptable mortar mix ratios for shower floors are found in ANSI 108.1 A-4.1.2.3 and are 1 part Portland cement to 4 parts damp sand. You will note a richer mixture for shower pan mortar than regular floor mortar. Less sand (4 parts) means more cement (1 part) by volume.
    А тут другая тема - состав сухого бетона. Хорошо амерам - сразу мешок купили, повозюкали и рассклабились. Разве достаточно портланд цемент м 500 смешать с песком в пропорции 1 к 4:faq:
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Этож просто определить. Если копать, то уже почти наверняка не сваи получатся!)
    Главное копать начни, а там уже понятно будет что получается. А то может и под плиту окопаешься :)]
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ой не легко тебе будет с выбором :)
    А так бы по старинке ленточку да звездочку на грудь за заслуги перед отечеством!
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По сетке так сходу не скажу. Сетка 2х2 дюйма из проволоки 16/16 (?). А, по смеси, все понятно. Добавляйте добавки в замес для водоупорности, рецепты смесей ищи в ANSI таком то.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Дык эта, там точно целый ребус :faq:, моечная будет? СРАЗУ слив продумывай, пол в парилке какой будет? тоже на этапе фунда знать нужно, слив из парилки будет аль не, у меня в моечной грунт убран до глины потом ПГС примерно 40 см в нем труба канальи в септик, потом эппса слой и сверху стяжка бетонная с внедренным электро ТП, на конус к сливу. Тоже пока все мудрил чуть мосг не расплавил. :aga:
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    перешел по первой же картинке
    http://cabindiy.com/how-to/build-a-shower-pan/
    а там - список используемых материалов
    кликнешь на сетку, выдаст ссылку с Амазона
    https://www.amazon.com/gp/product/B000RZCJCA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B000RZCJCA&linkCode=as2&tag=cabcom07-20&linkId=AAIESENUWK2AALEF
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ленту и пол по грунту
    И хусем ;)
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    В наших гранитах линзу намывать кмк занятие неблагодарное. При бурении обсадную доводят до гранита, а дальше только пластик пищевой. У соседа сама скважина 75 м диаметром 200, вода стоит на 6. Тут как повезет с дебетом. А насос центробежник у тебя? Где-то слышал, что вибро в скважине не айс.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    На раскачку промывку и намывку линзы именно вибрик нужно (песок глина) а потом конечно центробежник, если сразу центробежный ему капец придет моментально. Вибирк на айс на постоянку, сама вибрация вредит линзе, обвалиться может.
