F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    16/16 это вероятно wire guage проволоки. Если так, то диметр проволоки сетки не менее 1,29мм
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Покушать тебе надобно :) блин самому жрать хочется :aga:
    Короче изучил, канонический вариант
    подразумевает сетку сварную с ячейкой 50 мм (2 дюйма) с толщиной прутка 16 gauge = 1,65 мм и толще
    https://www.mesteel.com/cgi-bin/w3-msql/goto.htm?url=/info/carbon/thickness.htm
    Но амеры расслабились и берут сетку штампованную из листа, либо для штукофасада. В итоге имеем что имеем колхоз. Буртик тоже армировать, так что вот пример сетки
    http://cabindiy.com/how-to/build-a-shower-pan/
    на амазоне
    https://www.amazon.com/gp/product/B000RZCJCA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B000RZCJCA&linkCode=as2&tag=cabcom07-20&linkId=AAIESENUWK2AALEF
    т. е. шаг сетки 1/2 инча = 12,5 мм, толщина прутка 19 gauge = 0,91 мм.
    кажись на нашем маркете такая
    ох как я сильно ошибался изначально :no:
    @Colibris, 6 говоришь арматура? :)]:)]:)] крестиком:hndshk:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну из чего же у тебя будет буртик, что ты его собираешься армировать? ?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да не любля я этих американцев (с)
    А твою сетку и подавно не люблю.
    Совсем проволока не серъёзная.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну то есть сетки кладошной за глаза для армирования :hello:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если на фанеру толщиной 50мм, то вообще забей на армирование
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот такую я бы положил на прутки (а прутки на пеноплексовых прямоугольничках - spacers)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    молодец, по классическим амерам мыслишь и с американскими колхозниками не связываешься. :super:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Буртик будет в виде 4-х сбитой (вместо трех, поскольку снизу втп трубы) доски 40x60, либо 40x100 положенных на пласть, поверх пвх, сетка для зайцев, штукатурка, плитка квадратиком поверх.
    будет интересно понять, как ты собираешься угомонить кладочную сетку 50 мм, она в рулонах и наровит прыгнуть :aga:, так понял амеров задолбало, хотя они может листами покупали. Вообщем амеры забили и не в душевой, а в ванной, су, тупо клей плитошный по ОСБ 18-21, лист аквапанели, клей и плитка. прошу обратить внимание.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я на это сам несколько дней пристально смотрю :) Ибо Не хочу бетону месить :)
    В клей плиточный хочу вкорячить стержневой или сеточный ляхтрический тёплый пол. Только вот пока не просёк как листы аквапанели между собой хоть как-то связать. :faq:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А вот такое использовать не проще ли? По рублю за штуку.
    Фиксатор для арматуры универсальный ФТ 5-16 мм слой 15 мм
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я тоже не хочу, но в первом блоке шатла спейс х все в ВТП будет. потому бетон. распределять как то надо тепло с трубы. А больше связываться с бетоном не хочу :no:
    Аквапанели амеры не стыкуют, зачем, промазал клеем и забыл. если сачкуешь, пройдись гидрухой килтовской по аквапанелями в два слоя, а стыки тряпухой. уже аквариум! Ну и поддон под душ. На мя не смотри. ;)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А если на пенопласт? Забивать?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Во! То, что надо! Где такое раздают? Мурлен?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот этот конструктив мне не понятен.
