F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Меняем условие задачи
    Теперь это не фасад, а потолок ;)
    Ну или пол неотапливаемой лоджии, на полу ламинат, с подложкой, ессна
    Так вот ламинат с подложкой это ведь ПИ практически, как быть ?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если ты про "клопы" для каркасов гипсокартона, то думаю все будет хорошечно.
    Но я бэ потренировался на кошках. Пару плиток прикрути и посмотри.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Без увеличения эта картинка иллюстрирует энцефалитного клеща с плакатов в поликлинике. ;)
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Берем пассатижи (можно клещи),дербаним пластиковую шляпку. Потом добойником топим гвоздь. Повторяем необходимое количество раз. Если гвозди по краям прибитого листа, то хорошо получается жужей под листом подлезть и гвоздь перегрызть.
    IMG_20160818_171948982.jpg IMG_20160818_124914787.jpg IMG_20160818_124518489.jpg
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть мнение, что подушка не нужна, поэтому ставим фундамент на основной грунт.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Красота - страшная сила...:super:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, очень часто, после взрывных работ пятно скальника просто подсыпают щебнем в плоскость и вперед отливать в пенопласт свои рингмуры.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не могу найти, где мы обсуждали вывешивание дома. Ну вывесил, 10-тонник шел на пределе. По мерзлой земле оно то лучше поднимать. Над двумя сваями поднялся на 8 мм, вышел в ноль.
    Дальше может посмотрю, когда лазерная "банка" приплывет. А может и не буду.
    у тебя бюджет предполагает закладку пенопласта/ЭППС под все футбольное поле - баню ?
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сразу видно, цивилизованная нация, а у нас неоправданно мало используют ВВ, в индивидуальном строительстве ;);). Даешь камуфлетные сваи, под коттеджи :pioner: :):)!
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Отэта тема ;)
    Еси чо, обращайтесь
    Дипломированый сапер к вашим услугам
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Широко известная задача, при строительстве плоских крыш регулярно возникает. Решения: или забить, или смартмембрана, или инверсионное утепление. Но, в случае с ламинатом, скорее не стоит так заморачиваться. Сам ламинат - это ДВП, не безумный пароизолятор, а подложки и паропроницаемые есть.
    Денег, там немного. Рублей 16-17, другой вопрос, что такая ленточка и по ВСН-29-85, неплохо проходит.
    Самое главное, я пока не понимаю для чего мне нужен такой фундамент? Разве что для избежания проблем с протечками. Но, их и другими способами можно решить. Если б баня первой строилась, имело бы смысл дабы "откатать" технологию перед основным домом, но дом уже стоит :faq:.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно верно, у нас почему-то традиция пытаться построить кирпичный дом на болоте и потом удивляться лопнумшим фундаментам, натыкать домов в зоне половодья и ещё много чего интересного.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Yuriy M, у тебя вся конструкция металлическая, так что боротся бесполезняк типовыми способами. А вот сколхозить можно. Все капает по определенную контуру. Т. е. стекает конденсат с профкрыши (снизу) и по силовыми конструкциям. Присмотрись как вода движется. Вот под эти места можно купил дешевый пластиковый водослив и повесить желоба :hello:
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    ... самозахват участков под ПМЖ, в селеопасных долинах, кирпичные дома в сейсмоопасныx :flag:. Идиотизм границ не знает. А, если у нас введут контроль в индивидуальном строительстве, то он будет такой корявый, что лучше бы и не вводили :(.
    А, проблема подтапливаемых зон строительства, для всех актуальна. Вон, Владимира из Торонто, заставили часть дома на столбиках делать :aga:.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В таком случае проще освоить Тисе. А если это лень, вот такой фунд закатать частым рядом. Вот начал навес (1,8x5) собирать.
    кинь ссылку
