F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У меня 18 метров, с 2002 года, еще не чистил. Чистится элементарно, спецприспособлением с вибронасосом. Вода вкуснейшая, соседи в сезон засолки приходят набрать для приготовления рассола.
    Очистные обойдутся как сама скважина, плюс расходники... Плюс вода будет химическая.
    Хватает в т. ч. на полив.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    если задача будет подключить воду, то видимо так и поступлю, но надо хоть душевую сделать для начала :)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У них, все очень серьезно на бабки завязано. Я смотрел историю "кодификации" СА, там очень серьезное участие ипотечные холдинги принимали. По сути Коды это пособие не для строителей, а для банков и страховых компаний. Когда реальные деньги завязаны, а не абстрактные ведомственные требования - сразу культура производства и ответственность повышается.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @doxtor, чем склеивать пенопласт между собой?
    Желательно, чтобы пена была белого цвета - саундал клей, например, оранжевый :no: Может обычная пена подойдет? Главное чтоб белая была.
    достал пачку псб 15-у, которая лежала, ой..., лет пять наверное, не знал куды ее деть. Мосстрой -31 как ты любишь :):super:
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Карельский не лучше, бронебойка - и диск-два из ляйтцевского пакета фрез в помойку.
    Килоеврик.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @kosovvskiy, если судить по круглым кольцам, которые по определению крепче чем квадратные:
    Армирование 8-10 мм ребристым прутком, шаг 20-30 см колец, шаг вертикалок 30-40 см
    толщина колец 8-10, но бывает что и 12 см.
    состав бетона на 1 куб
    • цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
    • песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
    • щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
    • пластификатор С-3 — 1,6 кг;
    • вода — 120 литров
    Ну ладно, предположим для колодца с учетом поправок на возможность в нем как то телодвижения совершать будет 800x1100, толщина все же 90 мм (щебень фракции 5/20 сложнее просаживать) и толщю надо, чтобы такие камешки уселись.
    арматура пусть 10 мм, восьмерку хрен надешь. вяжем с углами в сетку 200x200.
    в бетон добавляю кроме пластификатора еще водостойкие присадки типа Sika 1 плюс, либо на худой конец жидкое стекло, но оно усложняет работу пластификатора. Кроме этого надо будет найти более длинное фиброволокно.
    Что скажешь, шибко ли по армированию все?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, сначала не понял, что ты колодец хочешь так делать, думал это какой-то техкессон.
    Приблизительно вертикальные пруты d6, через 200 мм, горизонтальные, где то через 600 мм. Точно - надо лезть в манускрипты.
    А, почему не хочешь забивную скважину? (абиссинский колодец). Из колодца, далеко не факт, что первый год получится водой полноценно пользоваться.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @logi2121, дядька Ляксей, будешь ругаться ? :|:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у меня водоностный слой там, только пальцем ткни :) я и скважину хочу и колодец. и еще хочу надувной бассейн когда нить заливать и греть воду в нем от солнца Под это дело даже стенку делать придется специальную со шлангами :) Ты же знаешь, что мне на...ть как фасад выглядит, важнее что получаешь на выходе.
    Рекомендую тебе вместе со мной изучать погружные фундаментные технологии. А то мало ли когда нить, погрузим батескаф с незамерзающим ТА или батескаф с септиком. Ну очень гемморно заливать в котловане все, ну мне уж точно.
    ответ твой мне не понятен, у тебя шаг горизонталок (арматуры) в 3 раза реже, чем у производителей колец :nono:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @A_V3103, да
    1) Рачок конечно мелкий, таких отпускать надоть.
    2) Внешние мембраны клеюцца либо на торец окна до монтажа, либо на наружную плоскость оного, ежели опосля.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Обычные кольца рассчитаны на ситуацию, когда до воды 20 колец, и их сдавливает нифигофый слой грунта. Здесь такого нет.
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Сало у нас нормальное, а рак мелковат. Хотя... тарелка большая;)
    Проем был обернут желтой мембраной, а изоспан заправлен под нее и проклеен скотчем изоспановским двухсторонним
    Т е вода, протекая сверху вниз, нигде не упирается в торец пленки, как по чешуе
    Или таки приклеивать изоспан к наружной плоскости скотчем ?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Про дядьку логи. Итак в очередной раз забил на дядьку. Пользы от дядьки охотника ждал, что расскажет как окна разбирать, менять резинки, регулировать, и что. Какая-та замшелая инструкция от рехау, а польза от нее в чем?
    ладно дядька. в субботу в квартире регулировал балконную дверь, теперь она захлопывается легким движение руки, тихонько для ребенка.
    upload_2017-3-27_16-15-12.png установщики балконную рехау поставили вот так. Оно просело в районе петли, потому что надо в правильном месте ставить закладные, регулировать. Итак, окно в районе петли просело, а не знаю что можно сделать. Изучил.
    1) Снимаем дверь с петель. Верхнюю штепсель оттягиваем, отклоняем и снимаем с нижнего штырька. Можно этого и не делать для регулировки. Но предпочел смазать механизмы набором из леруа для окон.
    2) Возвращаем окно в з...д на штырек снизу и цепляем его сверху.
    3) Дальше регулируем по высоте, воткнув шестигранник в регулятор над штырком
    Проще контролировать высоту окна с обратной стороны от ручки, насколько оно находит на резинки.
    4) Вторая регулировка находится на верху окна. Она регулирует горизонталь окна верхней части.
    upload_2017-3-27_16-22-49.png , она кстати просто вынемается.
    Чтож регулируем.
    5) Итак оно встало получше, центрированее.
    6) Далее регулируем по высоте защелку (защелка балконная) - upload_2017-3-27_16-24-23.png
    7) Далее по высоте прижимы (планка ответная).
    Чтож жена даже была не в курсе, что дверь не надо захлопывать :)
    ПС - если еще научится извлекать стеклопакеты, то :)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    с одной стороны да, но колодец будет прямоугольный, армирование пожалуй нужно посерьезнее. может я и не прав. Но могу точно сказать, что вязать арматуру в прямоугольником и делать опалубку прямую куда приятнее, в прочем как и утеплять ЭППС и накидывать гидрушный пупырешек. Верховодку с колодца все равно снимать.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    че там учиться, отщёлкиваешь плоским ножом штапики, начиная с длинных сторон и заканчивая верхней (чтоб ,вдруг,пакет не выпал, мало ли),всё проще, чем кажется. И на дядю Логи не гони :mad:,у него таких консультирующихся без тебя вагон и маленькая тележка:). А ты, со своим пытливым умом, и так разберёшься :hndshk:.
