F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Всего :aga:.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Пол то проветриваться должен, а еще надо внутрь пленку постелить и присыпать, до лаг будет см 30, мне кажется маловато, вроде как. И вдруг потом моя щебеночная подсыпка без трамбовки просядет, под лентой. В общем, думаю как лучше.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, маловато. Тут все солидарны - минимум 400 мм. Если что, то я солидарен с Ярославом. Вариант с пони стеной, мне тоже больше нравится.
    Хотя есть и другие варианты, например не поднимать стену, а опустить уровень пола в подполе.
    Тут появляются другие проблемы, но, в общем решаемые.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Товарищи, просматривал последний ФХБ (https://yadi.sk/i/qMdVXfVk3GSDmb) набрел на статью про монтаж ГКЛ (с. 32). Про всякие z-подвесы и приклеивание к опорам все и так знают, а вот самая интересная мулька.
    Монтаж стыков на опорах из кусков ОСБ:
    Перевод. Не слово в слово, для удобства восприятия.
    "Пластины на краях плит, позволяют использовать стыковку с узким зазором, которая более технологична, чем стыковка плит с наклонными краями. кроме того, требуется меньше саморезов, т. к. можно отступить большее расстояние от края ГКЛ."
    "Необходимо оставлять зазор стыковочной пластины, относительно верхней и нижней обвязки. Это позволит пластинам и ГКЛ быть в разных плоскостях".
    Везде написал ГКЛ, хотя на картинках больше похоже на ГВЛ. У них, все блин, драйвол :faq:. Плоховато знаю тему, не уверен, что допускается шпаклевка ГКЛ, узким зазором Унифлотом :um:.
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Чего только проклятые буржуины не придумают, лишь бы нормальный каркас не делать. Первая картинка и вовсе улыбнула - при наличии профиля лепить еще стыковочную пластину. Правда там что-то про экономию саморезов еще говорится:aga:. На стенах по стойкам - соглашусь. Не заморачиваться с шагом стоек, проемы зашивать одним листом, как положено - ОК. Но все равно "меня терзают смутные сомнения"(с) не будет ли выдавливать такой стык из общей плоскости, и что будет с пи при закручивании саморезов, которые будут вкручиваться в утеплитель, а не стойку? Себе оставлял зазор 5-6 мм и потом серпянил с фугенфюллером, по старинке так сказать:aga:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Жора, допускается унифлотом, даже без армирования, но толтко заводские швы.
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Интересно, а ежели и фурнитуру самостоятельно поставить, можно еще чего-нибудь сэкономить?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у меня хитрый вопрос. Имеем каркас 150х40, с перекрёстным внутри. ВВЗ снаружи. И по стойкам вертикально плашмя бьём доску 50х100. А уже на неё плитный материал. Пусть это будет ЦСП, чтобы не городить ещё одну ввз. Т. о. получаем вентзазор. Вопрос: достаточно ли дёсткости каркаса? Как рассматривать плитный материал, как обрешётку, или как крепление по стойкам?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Итак, одЫн из первых в нашей Раше, кто собирается делать поддон и полностью душевую по американцам и под размер стен. Так вот в гидрухе поддона амеры применяют пленку пвх толщиной 40 мил или 1 мм. Углы буртика и другие места клеют.
    Сейчас я учусь клеить ПВХ.
    Где еще понадобятся знания:
    1) Склеить дырку в надувном бассейне
    2) Гидруха погреба в высоком угв
    3) Клейка оборудования для бассейна ПВХ
    4) Организация пруда на любом уровне от земли
    ... что то еще
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я пропустил, бутылочка с картинки принимает участие в эксперименте?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так точно, но теперь к ней подумываю о бутылке зеленого цвета. К сожалению, в нашей Раше еще и клея нет! Надо обратить внимание, что изначально эта бутылка для жестких труб, а не для пвх пленки.
    но я нашел вот такой документ - самопал.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    как фасад дающий жесткость каркасу, но меньшую, чем прямое соединение. с точки зрения документации такой подход не регламентирован как силовая конструкция. т. е. колхоз.
    я тут вывешивал дом, а про себя думал, если коммуникации ремонтировать или опять вывешивать - нужно повыше перекрытие. Ползать под домом как партизан не наш метод :)
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Какие то минусы есть такого поднятия фундамента каркасом, делают так вообще? Это как бы будет уже другой фундамент с подходом снизу, может там и овощи зимой можно будет хранить. Вопрос только в том насколько это надежно, долговечно и правильно. И какие то схемы бы найти, как и чем утеплять обшивать снутри. Снаружи то можно зашить фанерой вместе с каркасом стены связать, думаю. Сделать продухи и обшить сайдингом вместе со стеной.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ОК, гугл - How To Build a Pony Wall
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А как, с точки зрения документации, принято увеличивать "толщину" каркаса: чтобы и толщину утеплителя увеличить со 100мм до 200мм и прочности каркасу чуть добавить? Прямо с расширения нижней обвязки начинать, или допускаются свесы каркаса?
