F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    что такое S?
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Придумал такую конструкцию опалубки. Через метр стянуть шпильками на 6мм, и на них положить арматуру. Оцените идею. выдержат ли шпильки на 6?
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Serg7S, а вопрос "зачем все это?" имеет смысл задать?) Чем стандартный подход с вязкой арматуры и укладкой на подставки не устраивает?
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Трубку ПНД в размер толщины фундамента на шпильку надеть надо - будет помогать выдерживать расстояние между стенками опалубки и шпильку позволит вытащить из фундамента. Потом внутрь трубки пены дунуть и ЦПС зачеканить. 6 мм кмк маловато будет.
    Ставь 12-ю, потом на них же лежень к ленте прикрепишь.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так уж и быть и сам ченть залью за компанию :)]:)]:)] Правда бетона поменьше потребуется на порядок на один погонный метр.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вообще-то вопрос был по устройству опалубки, а не размерам фундамента:aga::aga::aga:
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня планируется подсыпка щебнем в метр шириной под лентой, и туда колышки вбивать будет проблемно - городить эти конструкции для удержания опалубки.
    А шпильку зачем вытаскивать? Их потом можно срезать мне кажется болгаркой и все. Неужели 6мм не выдержат такую небольшую ленту, или резьбу сорвет?
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    не, я просто не сторонник фунда по песчанной подсыпке с гиперасходом кривой доски. Поэтому добавить нечего. Тогда уж двигайтесь вместе с Жорой. Одни хрен уже щебень закупает автор опалубки, еще немного и можно будет выкинуть все доски и оставить ЭППС для несьемной опалубки и пенопласт:hello:
    А заливать буду фунд, но не так...
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Если не напрягает наличие ржавых пятен - то можно и срезать. Да и металл в бетоне должен иметь защитный слой 5 см.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @kosovvskiy, будь добр найти в себе силы нарисовать ченть самому, хоть в эксель. Народ жаждит схему. Да и мало ли, тебя самого унесет в творческом порыве, а остановить будет некому :aga:
    Не понятно к примеру зачем ПСБ25 и ПСБ35.
    Почему под плавающий пол не положить ЭППС 30 мм снизу, пленка, ПСБ 25 100 мм, куда больше то?
    В этом варианте практически изолятор ЭППС по грунту и кажется дешевле.
    все вот крутилась идея купить дешевую пластиковую арму и хомутами стянуть...
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почему это ты не сторонник щебеночной подсыпки?
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Серж недавно выкладывал видео про пони-стенку. Там милая девушка, как я понял, как раз занималась очисткой досок опалубки от остатков бетона. Доски как раз и пошли на ту самую пониволл. :hello: Все по плану - не хуже, чем у антиподов.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно, подумаю. А трубку Пнд какого диаметра под 6мм тонкую? Есть у меня дома обрезки метапола, может они сгодятся.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если как следуют раскинуть мозгами, то ...
    Сделав теплую опалубку как у Жоры отсекаем мороз в грунт, да ради бога сыпьте под ленту дорогой щебень, немного надо, сверху 3 см песка на выравнивание. Но если положить снизу ЭППС 100 мм, то он будет распределять пятно нагрузки, тогда будет достаточно залить стенку 17 мм, но она будет работать как 20-22 мм стенка бетона.
    А под в подполье можно засыпать гальку см 10 (она дешевле чем гранитный щебень). Понятно через геотекстиль. Положить 30 мм эппс, дальше ПЭ дальше 100 мм 25 псб. Дальше я бы ливанул плиту. Ну и поднимайтесь своим пониволом по 17 см ленте... Для понивола достаточно доски 150x40.
    Отмостка понятно теплая.
    У нас камаз гальки 8 р, а камаз щебня гранитного - ой... Тут вопрос а зачем понивол тогда, если есть пол ? :aga:
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @artu, Да Бог с тобой, как может эппс распределять нагрузку от бетона, крупный щебень как раз и распределяет под 30 градусов в стороны.
    В проветриваемые подпольях не обязательно даже пленку ложить, и землю утеплять псб смысла нет никакого, ибо от земли холод не идет. Вот ты понапридумывал то пирогов. Достаточно просто песком засыпать подполье и все. Впрочем насчет пленочки не уверен, может и положить под песок.
