F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Делать надо хорошо, ху@во - само получится (с).
    З. Ы. Да и не работает дренаж, без дренажного слоя. Можно конечно, вместо щебня дренажные маты настелить, но это сильно дороже получается.
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Блин, тогда, получается, нужно вообще отлично делать..) Чтоб хорошо получилось)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну так и объясни зачем тебе котлован? Цель?
    Проще ченть засыпать сверху по отмостке.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    По норвежским и американским правилам - положен защитный слой грунта, над горизонтальным утеплением. У норвежцев - 300 мм, у американцев 250 мм. Можно заменить его бетоном, толщиной 100 мм, но представь, как такой бетонный фартук выглядеть будет? Или ты имеешь в виду, снять плодородку, положить 100 мм щебня, ЭППС и сверху грунтом засыпать? Надо подумать, но выглядеть это скорее всего будет, как скифский курган.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так. Блин словами все не объяснить.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, и чего выигралось :)? Не 400 мм, а 300 мм - хрен, редьки не слаще. А, стяжку - нахрена по краям утолщать :faq:?
    Отмостка для нашего фризиндекса должна быть 70-90 мм.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот у вас проблемы то...
    Мне сегодня на полном серьезе человек объяснял:
    "Третий закон Ньютона знаешь? Сила действия равна силе противодействия. Поэтому чем сильнее дом нагружать, тем сильнее его земля держит. Херня все эти ваши силы пучения. Армировать правильно вы не умеете".
    Я все. Я пошел спать (с).
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это не он пирамиды в Египте проектировал?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Даже если и он: все разумные гарантийные сроки - уже прошли. :)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вряд ли он знает, что такое египетский треугольник.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Откосами. :) Внутрь утеплять - это, конечно, хорошо, но во-первых хочется еще и полы вскрыть для утепления/изоляции, да и площадь и так небольшого домика, терять не хочется. Наружку - все равно надо менять, хотелось заодно и утеплить как следует, тем более, что пародия на мзлф торчит наружу на те самые 10-15см.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    1) Верно, если сделать 400 мм, то как раз по грунту выходим на американцев, 250 мм по отмостке.
    2) Синус я воткнуть бы не решился в стяжку 50 мм, он в диаметре 5-6 мм
    3) Верно отмостка должна быть 1500мм, 1800 мм по краям (побольше), толщина до 100мм, у джексона есть еще условия для фундов шириной свыше 4 метров.
    ... пора нажать на счетчик и докинуть денюх в бюджет, ну так десяточку, копнуть на 5 см глубже. Думаю мелочи.
    @Yaroslaf, обоснуй как выспишься?
    @kosovvskiy, сачканешь ты я думаю с такой редькой связываться, может действительно курьи ножки и по домам?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    отлично, и тут счетчик включаем бюджетный.
    Напомню "Серега начинал с бюджета 250 тыщ на все" (c)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если хочется наружу 200 мм, то "стойки Ларсена". Они тащемта, для этого изначально и придумывались. В смысле для наружного утепления существующих стен. Это уж сильно потом из них дома стали строить.
    Только верхнюю и нижнюю обвязку надо будет найти, и к ним приглухарить получше. Правда, если они (обвязки) по 50 мм, может не получится. Но, вряд ли, обвязки меньше, чем 100х100 мм.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Скорее всего, да. Тут в процессе прикидывания трудодней - нарисовалось, например, растаскивание, минимум, 14 кубов щебня тачкой и лопатой. С одной стороны немного, а с другой - нафига?
    Еще остается вариант фунда, по ВСН-29-85.
