F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Какие 14? Таскать 6-7 щебня/гальки и 3 песка. ...Вообще не так. Камаз песка сеянного крупного (10 куб), камаз гальки 20-40 (10 куб) куба 4-5 щебня 5-12 гранитного зилком (еще на бетон). Кратность загрузки соблюдать будем?
    завтра помещу в архив шахматную партию. А шахматную партию в курьи ножки не вижу смысла разыгрывать. По норгам штампуй Логи, но в не забывай, у него песок под ногами, а у тебя глина :hello:
    Мне курьи по любому делать штук 12 думаю, как раз работы на два дня. На норгов чхать хотел... в курином варианте. грунт не распологает.
    Раз ты опять в теорию подался. У меня будет эдак бруса штук 30. Предположим 2500x150x100. Тема есть одна. Называется Timber Crib Wall
    https://www.google.ru/search?q=Timber+Crib+Retaining+Wall&newwindow=1&rlz=1C1CHFX_ruRU616RU616&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiIs-v7if_SAhWEEywKHVAeDDwQsAQIGw&biw=1304&bih=702#q=Timber+Crib+Retaining+Wall&tbm=isch&tbs=rimg:CVO0ueB01OuKIjgdhr9cZ-bR9b5aVLqtdOihFCzoKjBlMeJ24Asm9kFxN8Z_1pjas5yhWYxnOIdc2CRS0JkmHNbNWVyoSCR2Gv1xn5tH1Ec0ordz52orgKhIJvlpUuq106KER5jU525EtlkEqEgkULOgqMGUx4hFDOL3zQWTQACoSCXbgCyb2QXE3ERe4UPieXVyOKhIJxn-mNqznKFYRSzOVxrLZGy4qEgljGc4h1zYJFBGjMHJ5PzXE1CoSCbQmSYc1s1ZXEaMwcnk_1NcTU&*&imgrc=U7S54HTU64p0CM:
    Одна бяда, нету домашнего автоклава, как же брус снабдить чудодейственными свойствами защиты от влаги?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Обжечь газовой горелкой, очистить и промазать медным купоросом, от души. Лучше, ничего не придумано, для кустарных условий. Еще железный сурик, ничего.
    Я, че контуженный чтоль? У Логи, не норвежский фундамент, а НЁХ, самоизобретенная не буду говорить кем.
    А, у меня мало возможностей в практику подаваться.
    По поводу теории, так сказать "отходы магического производства" (с). Пиндостановский фундамент под пассивхаус.
    Вертикально втрамбованный кусок ЭППС. Как сделано - не очень понятно :faq:. И это не извраты проектировщиков, а фундамент реального дома (фото слева). Дренаж, подушка из crashed stone? Не, не слышали :aga:.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да тут плотного пенопласта хватит аля ПСБ-50, толщя вертикалки 200 мм! Тут уже без разницы как его темяшить :) Плита ребро 200 мм, ушп с 6 арматурой (по правилам, как Яр любит), но с закидоном под легалет, у ниш шире ребро...
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Любят ли слонопотамы поливинилацетатный клей, и если любят, то как? (с). Недостаточно данных, для того, чтоб сказать, как отнесется такой кусок ЭППС, к работающей рядом вибротрамбовке. Если нейтрально, то интересный вариант. Можно сильно сэкономить на сыпучке и земляных работах.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тут уж кто во что горазд
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сегодня моему каркаснику грозит тест на выживание :aga:
    Стоит в чистом поле практически!
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    У нас ночью и под утро уже было)
    Во дворе многоквартирного мусорки перевернуло)
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    На соседней базе на офисном здании плоскую крышу оторвало, профлист и утеплитель по всей улице летают :ogo:
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А между прочим, вертикально втрамбовывать пенопласт - это изобретенная на форумхаузе вариация УШП. Нетехнологично, но некоторые именно этот путь пошли... @Федро, например... С другой стороны, цоколь можно повыше классики сделать.
    Отличие только в том, что у нас 10 см ширины, а тут все 25.
    ... PS: Хотя сам Федро называет этот конструктив "устаревшей схемой УШП от ТехноНиколь" :).
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Три раза уже ветром опрокидывает мангал весом килограмм в 10 (сам ваял). Ноги воткнуты в землю, но ветру пофиг
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Изобретенная на форуме, это громко сказано. Руководства по FPSF, допускали такой вариант еще в 1994 году. Только вживую, такой вариант "у них" не попадался.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Положил в Архив
    https://www.forumhouse.ru/entries/14112/
    мне в этой схеме не нравится отсутствие дренажа...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    газовую плиту по любому дома ставить, так что думаю закупить для начала композитный балон, ну и к ней горелку
    Новинка появилась 47 литровый композит, сук, дорогой
    Вообще тема интересная - изготовления для фасада жженых досок по японски. Даже и не знал, что ЕВ можно так приспособить :)
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Еще у меня размышления есть. Надо чтоб кто то еще подумал.
    Значит от пони я отказываюсь. Строю низкую ленту с продухами, приподнимаю чутка обвязкой. Ставлю лаги без утепления и сразу сверху 18 фанера. После крыши кладу на пол (фанеру) обрешетку 50х100 через 400, 100 псбс и опять 18 фанера. Так вот. пролеты между опорами пола два по 3.75... какие ставить лаги... по идее лучше 50х250 через 400, но с учетом, что по верху опять пойдет обрешетка 50х100, может пойдут лаги 50х200 через 400? Тут же возникает вопрос, обрешетку утепления как положить, чтоб она лучше укрепляла пол... поперек нижних лаг или прям на них сверху через фанеру пришурупить.
    Или поставить лаги 50х250, а потом 50х50 обрешетки и 50 утепления хватит.
