F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Наверное сначала надо нарисовать, как это будет сопрягаться? Где закончатся фермы и начнутся стропила? Фермы будут над пристрое, а стропила над домом или наоборот? :aga:
    А так, если над пристроем будет что-то безраспорное, то по его верху можно пустить обвязку скрепив ее с основной обвязкой. Только не на
    а просто перф. пластины. Как в адванс фрейм. Да в нашем СП об этом кажется упоминается...:hndshk:
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Denverus, а странные какие-то боковые стены у пристроя, точнее их там вообще кажется нет, просто перемычка плашмя?
    Сделайте нормальные каркасные стены и сразу все наладится. :super:
    И это, в углах пристроя детектед БРУС? :faq: Как бы это помягче сказать, нехорошо...:um:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Секретные карты генштаба выложить?) Ну лан
    Это с "донора" синим несущая. на ней заканчивается ферма а потом к выпускам добиваются стропилины и как я понимаю "если что" то в этом месте ее и переломает без ущерба для основной крыши
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    он не то что бы пристрой. это выступающий кусок бойлерной. пол комнаты под нормальной крышей, а часть вот так вот
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А разве на фх есть пользователь с ником @АннаЧапман?
    Может проще удлинить фермы?
    С таким подходом к стройке, как мне кажется, подходить нельзя...:no:
    Хотя бетонные стяжки и даже стены цоколя надрезают, чтобы получить контролируемые трещины...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и сделать несущим огрызок? Хрен его знает, хотя эта мысль тоже посещала меня) Но у всеми уважаемого автора донора несущая не смещена.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ребята, немного ни в тему. Но вопрос, какую трубу положить 4 метра на въезд на участок, есть вариант асбоцементные трубы 400, 300, 200 диаметром. Железные раза в 2 дороже. И надо чтоб потом еще миксер эту трубу не раздавил или другая техника. 400 труба будет меньше засоряться, но ее наверно будет проще раздавить. Как думаете.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Асбест требует нормальную подушку и хороший верхний защитный слой. по железке можно кататься прямо так
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А какую трубу асбеста будет труднее раздавить, 400 или 300? Вариантов мало, железо не хочу, боюсь сопрут.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня 6м 550 железка. хочу посмотреть как ее сопрут) катить дорога не позволит)
    а так хрен его знает. чую есть еще параметр "толщина стенки". ЖБ трубу тоже не вариант?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Пластиковая SN8. Как вариант.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Жб труба стоит раза в два дороже асбеста, 14, а та 8 тр. И ее диаметр 500, это через чур... там канава не большая.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    +1 к "пластиковая SN8" D400 и больше
    привёз двумя кусками просто на багажнике легковушки, после засыпки гравием легко держит грузовики с 10 кубами щебня.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нету SN8 в нашей местности... в соседнем городе только, не близко... есть такие, но они похоже тонкие.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Может отсыпать щебнем и эту черную тонкую поставить и хрен с ним, она прочная, врят ли раздавится. Там канава символическая, она вроде есть, но давно не копаная, всем пофиг что дорогу топит, мой участок повыше, дорога внизу.
