F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    чем больше свая и пятка, тем шире шаг. чем шире шаг, тем толще опорный брус :hello:
    чем...
    вообще удачи, пяткой логи на поверхности земли в случае глины может быть нехилая болтанка в межсезонье :) :no:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я мерял экранной рулеткой пару десятков фоток КББшных столбов на скальнике. Оно само, 2х600, два межстоечных, одна стойка нагружает обвязку на прогиб от стропилки, вторая - нет.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Во блин "на скальнике", а где нам взять то его этот скальник, нету у нас такого, хотя шаг мне нравиться, такой и делал, и буду делать :) под нечетный/четный шаг стоек
    Жора, еще забыл сказать, времени у тебя до конца мая, если под солнцем глина встанет (подсохнет), зае...шся бурить :hello: Счетчик пошел :)]:)]:)]
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не знаю, здесь и без экранной рулетки видно, что больше. Можно еще фундаментами под трубу померить, ниже написано, что он 600х600 мм, и его явно больше двух, между сваями влезает.
    А, что здесь КББ?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @kosovvskiy, КББ, КББ, не сумлевайся. В любых стройтоварах по 2-3 евро за восьмигранничек.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А по новому не можется?
    Похоже назревает революционная ситуация? ;)
  8. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    смотрел сегодня ролик из америки, обратил внимание что не строят с ригелем поставленным на ребро - это мода сменилась или есть какое то научное обоснование? (ролик сегодняшний)
    при этом явно видно что в это место опирается стропильная ферма
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ферма там не опирается
    Это обычное решение для НЕнесущих перегородок.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Неплохо бы еще теги указать, а то ничего толком не изменилось - было в теме 100 страниц, теперь в дневнике 100 тем :)
  12. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    ТОВАРИЩИ, что-то застрял в голове вопрос, искал ветку по отделке внутренней каркасных домов но что-то не наткнулся. В общем вопрос следующий:
    - недавно в ветке про конструкции стен видел конструкцию и причём не от одного человека, где отделка внутрянки из ГКЛ идёт в два слоя. Я как то собирался в один делать а тут увидел и сна лишился. Как же всё-таки по феншую? И для чего делают в два слоя если реально так делать можно (а может и нужно)? Заранее спасибо за ответ :)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "У них", для таких блоков еще и продается одноразовая (?) опалубка:
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Хренушки :hello::aga::victory:. Меньше ;).
    Но, это Коды 2009го года. В дветысячипятнадцатых кодах - было 3 дюйма. Клянусь моей треуголкой :pioner:.
    Мою любимую кормушку, с последними кодами - подло прикрыли :(. Надо новую искать.
    Сваи хороши, в свое время и в своем месте. А, не все современные решения - одинаково полезны. Последнее время задумался про УШП. Нормативы, по высоте от уровня планировки и заглублению утепленной отмостки, которые ее дозволяют - действительны, только в Швеции (они, кстати каркасники, до сих пор барьерным способом утепляют).
    Во всех других странах, ее (УШП) кое-как "подгоняют".
    Легалет, в САСШ, допустимо использовать, только с EISF и подобными фасадами, а сама плита может быть до 330 мм толщиной, правда серьезная часть из плиты - это воздуховоды.
    В общем, грусть-тоска меня снедает.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Смотри ка как в последнее время тебя сомнения доставать начали :)
    Раньше всё было проще :)
