F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Многие знания- многие печали.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ещё бывает целлофановая опалубка, и, хит сезона, опалубка двумя стягивающими на палете лентами.
    Я брал без опалубки, сам из стрейча сделал.
  3. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    В 2015 всё те же 3 1/2 инча табл R 403.1 (3)
    https://codes.iccsafe.org/public/document/code/553/9809187
    и R 506.1
    https://codes.iccsafe.org/public/document/code/553/9813211
    ;):hello:
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    количество информации нужно увеличить в 10 раз :aga:
    не согласен - спасают шахматы, они структурируют и приводят к финалу.
    второй раз начал с белых, а играть приходится в условиях деморализации гроссмейстера :no:
    чтож с четвертой партии можно претендовать на авторство. Дело в том, чтобы залить стяжку 50 мм нужен гранитный щебень мелкий фракции 5/10, очень жидкий бетон, но в клетку 50 мм просадить его сложно и отвибрировать. Так что слоеную плиту придется делать и сразу в ноль под плитку без вертолета.
    Ребра в клетках заливаем бетоном с щебнем фракции 5/20 и сверху слой из крупнозернистого пескобетона, конечно самоместного. Пескобетон дополнительно армируется микрофиброй, плюс пластификатор С3.
    Сама сетка будет накладывается в процессе заливки, сначала слой 25 мм плиты плотным слоем, дальше кладется сетка, дальше заливается более жидким, вибратор, дальше выводим в ноль по правилу :um: И так хочется ВТП закатать :aga:, очень удобная направляющая, чтобы сетку положить сверху :)]:)]:)]
    К сожалению такую плиту смогу, наверное, залить только я:|: Аналогов пока не нашел... Их и не будет в массовом строительстве.
    По сравнению с партией 3.
    Сокращен:
    гранитный щебень 5/20 на 50%
    расход на отмостку на 20%
    лента все же 350 мм по высоте
    и маленькие хитрости - перемычка на термоклипах и убрал холодный угол, который "наваляли" в авроре :hello: Синус гнем из пластиковой арматуры 6, чтоб не коррозировал, думаю получиться.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сосасолы дать?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Спасибо, я с горчичкой :).
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С таким же успехом можно вставить электричество из розетки, оно уже имеет синусоидальную форму...:)]
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Самобичевание?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Без ложной скромности добавлю, что удалось по сравнению с УШП на квадрат сократить затраты в 2 раза и это без стоимости работ. Учитывая, что 5x7 думаю вполне можно взять отпуск на неделю, и еще через неделю приступить к сборке каркаса. Как то так.
    Как у тебя с физической подготовкой?
    пс. я вот тут начал зарядку делать с детьми, правда вечером. прикупил в прошлом году 16 кг гирю с резиновой прокладкой и выучил 2 классических приема. Оказывается прорабатываются многие группы мышц. Однако. :)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Положил в Архив
    https://www.forumhouse.ru/entries/14112/
    Так и не дождался любимого сериала по котельным делам, выяснил, что оказывается наш местный левша повторил разработки НАСА 2005 года. В Америке новый тренд - заменять накопительный котлы (бойлеры) на проточные - больше места в котельной свободного и экономия.
    Вообщем, то я нашел ответ на самый главный для себя вопрос. Можно подключать тены последовательно. Да можно и нужно. Наш левша пустил параллельно, но получается на круг нагрев менее эффективный :hello:
    https://www.forumhouse.ru/entries/14173/
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не всегда. лучше поставить стабилизатор
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не, это я так, разговор поддержать. Делать мне, больше нечего - шляпы жевать. Да, и нет у меня треуголки. Стал бы я ей клясться, если бы она у меня была ;):):).
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    попробуй скушать варенье, помогает после ночного сидения за компом до 3-х ночи :)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чего, чего? :(:|:
