F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Какой из двух типов - старый советский, притупляющий повышенное напряжение через насыщение сердечника магнитным полем или новые, с релюшками, перещёлкивающими витки вторичной обмотки?
    Так первый у синусоиды режет верхушку, а второй на форму ну никак не влияет.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    тихо-тихо, не спугни! :aga: А чего? Можно и последовательно, ресурс тенов только увеличится. Даже, говорят, что звездой можно подключать и треугольником, но это точно бредни безумных.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    APC Symmetra LX
    Нельзя экономить на фундаменте)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну согласен, надо доделать электрику и повесить, наконец, стабилизатор на 10 квт, а то пылиться. Только забыл куды его заныкал :faq: Даже провод 6-ку на него отвел, знать бы что и где будут стабилизирующими группами :no: Вроде и автоматов на вывод не так много поставил, штук вроде 15.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В скандинавиях что то совсем зажрались - подавай им доску СС за 20 р, с другой работать не хотят.
    Вот новый человек показал более правильный, кстати, полубрусовой пирог, а эти опять втухивают трехсбитые углы. один тут засланец :aga:
    Не вывешивали не разу под столбиками, наверное...:hello:
    А мы переходим массово на ЕВ 40 мм по 7-8 р :)]:)]:)] Ну их... этих эстетов массового производства лакокрасочных изделий:no:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а смысл? вот смета передомной на дом 160м2 чистой площади. Без ферм доска + обрешетка 18 кубов (с запасом). 17тык куб в розницу сухой сейчас 306тр (ужас) на каркас.
    Если брать ЕВ по 7тр (что то подсказзывает что приличная дороже) 126тр. Ну с отбраковкой 150тр
    150тр на доме стоимостью в 4-6кк. Плюс теряем месяц на лишней отделке (подгонка уехавших стоек, лаг пола и т. д.). Хрен его знает стоит ли оно того
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не гони зря. У меня обвязка свай сделана По Моему! В альбоме кажись фотка есть.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    денЮх нет, а делать что-то надо :hello:Придется изготовить из 100x40 - красивые доски, я вам что скандинав, фронтоны шить в длинную не собирают, врезать херню сверху, только время тратить. Так, что стойка будет порядка 2400-2600 +-, че отбраковывать будем, зачем. Рубанок взял и тесанул малек.
    Лаги 200, кладем пузырем вверх, 4-х метровые осаживаю на промежуточную балку, трешку тясону сверху. И за 7,5 нормальную +- можно купить. Главное ребра по большому счету.
    Вот проблему нашел. Главное 2 этажа не мутить, скромнее надо быть :)]:)]:)]
    нех прос..ть на ИБ
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а ты не засланец, ты миротворец :)]:)]:)]
    уровень ставил как обcуждали?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и это еще хорошо если ЕВ всместо СС добавит месяц работы (каждый волен его оценивать по своему), куда хуже если вообще не получается справится с отделкой по ЕВ.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    проблема надуманная, сборка будет быстрой, с шагом под утеплитель.
    я показывал на картинках, кажется давно, а архива не было, так что :hello:
    будут псевдо фермы, как задумал по 1/2 с подъемом, ща еще мусолить будем по скандинавски - нах...
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Старика Кирхгофа в гробу сильно тряхнуло
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, нарисовал стандартный норвежский фундамент :). Только они пеноплазда побольше в ленту впихивают. Под отмосткой - обязателен дренажный слой 100-150 мм щебня. На выравнивающую подсыпку допускают складывать горизонтальное утепление только американцы и когда оно не шире 600 мм. Подтапливаться этот двилинг будет? Если да, то есть более экономный вариант.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    говорил варенье съесть :)]:)]:)]
    а почему он должен быть не норвежским? Тут все дело в деталях уже не норвежских. Часть моментов.
    1. Куб щебня - до 18 р, а гальки - 8-10р, щебень оставил там где надо
    2. Второй геотекстиль нужен, чтобы не продавить ЭППС галькой и чтоб не смешался с песком. Песок трамбуем перед эппсом.
    3. Горизонтальное утепление, потому что в экселе клетки квадратные, уклон должен быть
    4. С чего бы подтапливать:faq:, а периметр в 1200 мм ВЕСЬ закрыт от верховодки, геомембрану можно затануть выше по стене, никто не мешает. Дренаж работает на глубинные слои, соберет воду в колодцы, дальше это задача водоотведения. Если отводить некуда, насос в смотровой колодец и трубой восвояси. Дренаж незамерзающий (!).
    Есть одна только проблема - это половодье. Тут уж спасут сваи высокие :)]:)]:)]
    5. Утепление тоньше, потому что это переменно отапливаемый дом, вернее я гараж рисовал :aga: Уж больно 5x7 размер подходящий :|: Идеально!
    Так вот в УШП 200мм пенопласта, чтобы не нести теплопотери постоянного ПМЖ - порядка 7-15 ватт на кв. м. В переменном спасать тепло не нужно :hello: Значит утепление только для незамерзайки земли. Вот и все! Эх Жора, Жора - варенье бери, срочно :um:
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А от сиденья за компом хорошо помогает любимая женщина...
