F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Зажрались, блин...
    Вот в армии в эпоху развитого социализма, свежий лук был за счастье. По блату у кладовщика...
    А так картошка, лук, морковь только в сухом виде.
    Как сейчас перед глазами стоит...
    Зима, учения, метель... В отсутствии стакана банка из- под риса с бараниной, в которой лосьон Цитрусовый и бараний жир и луковица на закуску... Лучше всяких яблок.
    А по поводу икры красной...
    Служил со мной представитель малой народности- нивх.
    Им, с целью сохранения генофонда, по госпрограмме было положено в год 20 кг икры и 200 кг красной же рыбы. И от колхоза присылали посылки. Реально- вкусней лука.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А вы как думаете, ваша ветрозащита защищает от ветра?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дело может быть в разности давлений. Микропроветривание решает проблему. Если не решает, значит дело в говённой ветрозащите, или её монтаже.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    По идее не нормально(
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так, как ты скорее всего, не монтировал ветрозащиту, как аэробарьер, с проклейкой нахлестов и приклеиванием ВВЗ герметиком, к верхней и нижней обвязке - то это нормально. Пароизоляция, и препятствует прямому попаданию наружного воздуха, внутрь помещения. Когда дом уже будет эксплуатироваться - ничего страшного, в связи с этим происходить не будет, разве что чуть побольше будут теплопотери при сильном ветре. Самое главное, чтоб воздух из помещения, при ветре внутрь стены не попадал, а этому как раз препятствует пароизоляция.
    Куда запропал? Редко видно тебя, последнее время.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Конечно ничего страшного, кроме углов и других проблемных мест, которые почернеют от плесени. Элементарно на пароизоляции выпадет конденсат, который замочит гипсокартон. Если конечно не дачный вариант, с вентзазором изнутри...:hndshk:
  7. wwwussr
    wwwussr
    Работа, дом, стройка, сон...
    Почему это? :) На чердаке к примеру редко ветрозащиту используют...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зато используют ветрозащитные экраны. Завтра постараюсь сфоткать свою пародию на этот счет в сарайке (С)...
    PS
    (C) для @Rogemilla и @A_V3103...:)]
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Имеешь в виду, что когда дом начнет отапливаться - на пароизоляции, будет образовываться конденсат изнутри? Крайне маловероятно, по крайней мере в значительных количествах. Разве что в тех местах, где стена насквозь может продуваться - всякие сдвоенные стойки обвязки итд. Если есть перекрестное утепление, а оно, вроде планировалось, то точно ничего фатального не будет. Да, и гипсокартон 100% будет с зазором. Каркас то из ЕВ.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда вопросов нет, все что выпадет, испарится...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Массовые проблемы в световых проемах и угловых комнатах многоэтажек.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Это и удивляет, есть цсп с щелями (швы планкам ещё не зашиты) далее ввз пришитая леской с нахлестами по 40 см, доп утепление 5см, и в стойках вата 15см, вроде не халтурил, а полиэтилен даже на скобках порвался. Ветер 12м/с. Да, будет еще доп 5см ваты и гипсарь. Так, что, гипсарь на потолок второго этажа по лагам не айс?
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Панельных многоэтажек :um:. Так там и теплозащита хуже и межплитные швы крайне похабно герметизированы. В том году, помогал товарищу делать ремонт в "панельке". Там, где была плесень долбили штукатурку. Так, в одном месте была щель наружу в палец толщиной.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    То, что ПЭ от стоек оторвало - однозначно не айс. Хотя, когда на ЦСП будут нащельники, уже такой беды не будет, да ти минватп не даст ПЭ, настолько надуваться.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Там, просто скобок уж очень мало, примерно одна на 8м2, пленка не то что-бы колыхалась, а просто надувался пузырь на ветреной стороне, нажмешь - сдувается, а потом потихоньку опять надуется. Ну вообщем спасибо, понял, что когда планки, гипсарь зашью, вселюсь то всё будет хорошо.
