F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Смотря где будет щиток стоять, по началу думал в кладовке, прочитал, что там нежелательно.
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    При чем здесь тепло и влага?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Серег, у тебя схема электроразводки уже есть? Коробка какие функции выполняет? Ты на 1 провод (толстый) через коробку будешь отводить на розетки и выключатели провода потоньше? И все на одном автомате? По уму каждая розетка и каждый выключатель должен висеть на своем автомате (лучше ДИФ) соответственно от щитка с автоматами без всяких коробок тащиш до потребителя (розетка или выключатель)
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кстати, я раньше, уезжая, остужал по полчаса дом, не было никаких проблем, кроме последующего разогрева. Но только тогда, когда печку не топил, грел конвекторами. Надоело, сейчас не отключаю, и печку топить не надо.
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Если все время внутри топить, то откуда конденсат?
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Всё верно, но, по идее, диф можно и на группу поставить. Не обязательно на каждую отдельную точку
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут согласен про диф, НО очень нежелательно (а так чаще всего и делают) кидают общий сечением 6 кв и от него понеслась пляска, и розетки и выключатели. А автомат на 1 общем толстом висит, очень опасная практика.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А зачем? Например, три бра в одной комнате, что, каждый, по уму, надо на свой автомат?
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну да, для себя и по уму разбивается на группы, узо на группу, потом на каждую точку в группе свой автомат и провод.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Диф на группу легко заменяется на УЗО, так дешевле, а смысл тот же.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мыслим: каждый бра по (к примеру) 100 Вт, их 3 шт в цепи, на цепь нужен автомат более мощный чем для одного бра, соответственно при перегрузе на 1 бра автомат не сработает. А если бра через розетку включен (бывают такие) то кто нибудь всяко умудрится в неё тройник впихнуть.)
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Без фанатизма и крайностей конечно же..) В бра нагрузка минимальной будет что бы их каждую на свой автомат садить. Вообще, я за компромисс, освещение на группы дробить и группы на комбинированные хорошие дифы, а вот силовые розеточки лучше как выше написано. Все посчитать по нагрузке и каждой свой хвостик с автоматом и с узо на группу
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я и имел ввиду то что раньше УЗО называлось. Прошу прощения
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    про бра пример конечно некорректный, про силовые - однозначно!
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это всё верно..)
    Но автоматов даже на три бра по 100Вт нет :)] Всё равно по сечению и по автомату перезаклад получится) А если в бра светодиоды стоят. То их вообще по нагрузке на отдельные автоматы смысла нет садить имхо. Им троим проводка на полтора хватит за глаза и автомата на него
