F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Вот и я о том, так нужно делать, следуя ПУЭ, и в ТУ скорее всего есть строка: работы по устройству и монтажу электрооборудования произвести согласно ПУЭ. Я 2 недели его изучал, чтоб все правильно сделать, основной затык был в системе заземления. Это при том что я бывший электромонтажник, и тяга с пониманием к электричеству есть. Страшно представить, как мучаются в этом деле не подготовленные люди :ogo::aga:
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще, на таких склонах идеологически наиболее правильно делать дома со смещенными этажами. Так как: "В домах со смещенными этажами достигается удобное взаиморасположение и использование помещений при минимальных площадях коридоров и лестниц ..." (Э.Нойферт, Строительное проектированние. с. 185).
    Если утеплить грунт, то конечно можно утеплять СВФ. Только не очень понятно - зачем СВФ тогда в принципе нужен? Бетонная пятка и пониволы разновысокие и разновсякие. И, кстати, по какой причине не хочется связываться с бетонными работами?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так то понятно, просто сверху могут не закрыть хорошо, делать то не я буду. Впрочем, если только примерно померить высоту обрезать гофру заранее и загерметизировать самому. А вообще зачем гофра? Что она даст. От солнца все равно оболочка не расплавится.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не смотрел, но осуждаю. Потому как косяк на этапе проектирования... Либо грунтовые воды, либо верховодка где-то скопилась...
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Идеологически правильно, не спорю. Фактически не хватило места развернуться :(
    Причин не связываться с бетоном объективно нет. Не объективно - сам делать не буду, а найти нормальных исполнителей - непросто. Хотя может и стоит сделать ленту по периметру и столбики внутри.
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Она самозатухающая, не распростроняет горение. Какой материал столба? И фото надо?
    ПС может у вас своя тема есть, будет правельнее в ней вам отвечать :hello:
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, Вы строится будете где-то совсем рядом с Ростовом или по-севернее, типа в Миллерово? В Ростове глубина промерзания около 60 см, даже фундамент на глубину промерзания, например из пустотных блоков, интересней, чем СВФ.
    Пересмотрел ролик про изолированный подпол - на второй минуте пятку финдамента льют прям в землю. На форуме за такое моментально расстреляли бы из говномета. Надо посмотреть - так лить фундаменты - у них общепринятая практика?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так оно и есть. Встречал неоднократно (см. гугл и т. д., т. к. сам там ни разу не был)...:|:
    Верховодка скопилась где-то и в итоге пролилась...
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - какие минусы от таких технологий? Это же не стена в глиняной траншее, с силами бокового пучения?
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, неоднократно натыкался на картинки, которые на подобную технологию намекают. Надо собирать доказательную базу :).
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Типа известковое молочко в грунт уходит, от чего бетон опечаливается.
    Пойду посмотрю :).
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Грунт они перед заливкой смачивают.
    Наши кладут пленку, рубероид и прочую гидроизоляцию. Вспомнил еще подбетонку, без нее у нас вообще нельзя лить бетон...
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Другого от Вас никто и не ждёт:):close::super:
  15. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Доброго всем! Подскажите как крепить угловые соединения, планируем каркасный гараж ворота распашные 3000*2100, как выполнить соединения, весь материал брус 150*150. 1492352742887579955143.jpg
