F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    смотря, что смотреть:aga: В идеале горизонтальный луч должен быть 4 мм на расстоянии 20 метров, а у меня наверное 6-7 мм, но при этом просматривается центер. А вот точка большего диаметра. Вернее так, ночью больше, а днем меньше :aga: Ну так ночью лучше, наверное, линию смотреть. :)
    Во-общем, до того как появились вращающиеся нивелиры, т. е. бытовуха дорогая для проведения ремонтов, был такой классик жанра
    Уровень 2D Basic Level
    ну так вот, в его показателях числится ширина линии 3 мм на 10 метров или до 6 мм на 20 метров. Но у него ограничение 15 метров. Ну ентот китаец будет поярче.
  2. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    А сами соединения в пол бруса крепить? Если в пол бруса то на нижнем и верхнем бруса будет много запилов, не ослабнут ли они?
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Порочная практика.
    Ещё как ослабнут.
    Если у Вас дядя работает на брусовой фабрике, то хотя бы так.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту, я в основном внутрянку лазером бил. Но как то сосед попросил на 15- метровой стене линию под кощырёк отбить. Стреляли ночером. Близко не подойти, ров с крокодилами. Линия плывёт,одел тёмные солнечные очки, замечательно.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вроде как и двутавры и такие балки они используют параллельно. У составных балок - есть то преимущество, что их можно достаточно жестко между собой обьединять поперечными связями.
    Пересчитать МЗП в фанерки - можно "в лоб". 1 см2 МЗП тащит не менее 0,08 кН. Считаем площадь в пределах одного элемента - получаем силу, которая пластинка передает. Гвоздь d 3 мм с накладкой из ФСФ 12 мм тащит где-то 0,2 кН. Делим силу на несущую одного гвоздя - получаем количество гвоздей. Но, так можно очень завышенный результат получить. Т. к. не всегда несущая МЗП такая высокая, у МЗП есть неработающие зоны, етс.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну, накидаем
    upload_2017-4-17_13-10-23.png 4,4 кН, если с двух сторон при 11 гвоздях на доску c одной стороны. Или 13,2кН?
    (вообще, я рассчитывал, в смысле, надеялся, что накладка будет из 9 осб:aga:)
    А недостаток балок с поперечными связями - это их стоимость:)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    молодец:super: отличный способ для ночной работы. гастролеры тож в очках ночью, чтоб никто не заметил мешки под глазами, после ночных посиделок :)
    Ты вот лучше опиши технологию обработки доски - подетально. Как фрезером работаешь.
    А то отписка какай то "вот я тут приноровился".
    пс. вот продумываю как свой 9 метровый конвеер дополнить функцией распиловки, фугования и фрезерования. Ещо один навес надо накидать, так чтоб домик строителя вырос до размеров 9,5x7. Баня - предбанник - сушка доски - конвеер и открытая площадка для сборки.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Простите, не фига я не художник, но надеюсь мысль ясна:
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тебе не баню надо, а сауну, там пар сухой, для доски самое оно.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    автоклав мне нужен! :)]:)]:)]
    Фигура для игры в городок! Угадал?
  11. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    Уважаемые строительные гуру СПб!
    Просвятите, плиз: крашеная имитация у компании Рev... и компании К. она. Где лучше брать? У К. сейчас скидки и на имитацию и на покраску... Как по качеству?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В скандинавской флудилке лучше спросите, там её чаще используют.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    все надеюсь, когда же ты на електричество переключишся. надежды тають и тають...
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - импрегнировать (опять чуть клаву не сломал) будешь? Для каркасного фундамента?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тут Серж недавно про електричество спрашивал, надо было зацепиться...
