F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    скорее всего потому что при 11А нагрузки порядочный автомат несколько минут проработает, а вот розетка хрен ее знает)
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Дело такое с электрикой.
    На одну комнату ставится один автомат 16А, от него идет нормальный 2.5мм сечением провод в распред коробку в комнату, от коробки два провода 2.5 на две розетки, одна из которых на конвектор. И идут от коробки два провода по 1.5 на выключатель и люстру.
    Узо я вообще не планирую, может на водонагреватель только поставлю, точнее на весь С/У.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я сначала тоже так подумал, но:
    то есть на 16 розетки идет автомат 16, а не 10, например.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Во общем вы тут электрическую сектанскую вакханалию закачиваете.
    Напомню пожаробезопасное решение - оно же ГКЛ, внутри розетка в дырке утеплителя. Проблема одна, подразетников правильного класса, как у сканди и амеров у нас нет! Либо спец. поставка.
    Если и брать подрозетник для пустотелых стен, то обязательно убедиться, чтобы по маркировке он был 850. Точно не горит хегель и шнайдер (зеленый и желтый). Лучше держится зеленый за счет лапок.
    Тащить в гофре пластиковой поверх вагонки - это полная х-я (простите).
    Либо тащите по ПУ в металлической гофре, можно и пластиковой, поскольку результат примерно одинаковый.
    Провод класса ввг-нг без гофры. Но добавил бы LS (малодымный). Главное брать гостовый (то бишь без экономии на меди и полимерах) и проверенных производителей - шоб не потек.
    Свет автоматы 10А (сечение провода 1,5), розетки - 16А (сечение провода 2,5). Расчетная нагрузка с потребителей в качестве проверки вам в помощь. Провод на прямую в точку с щитка. Да - дорого (но вы еп без гофры тяните, минимизируйте соединения). Группа розеток с одного провода.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В каркасном доме порядочный автомат категории С проработает больше часа, а категории D - все два.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вообще провод 1,5мм2 держит ток до 15А, а автомат будет работать и при 16 и скорее всего при 17 и несколько минут при 20. ПЛюс к тому многие производители проводов экономят и 15А для провода 1,5мм это если сильно повезет. скорее всего это будет что то типа 12А. Понятно что получить на лампе 16А довольно сложно, но всетаки вероятно
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Час это как раз несколько (60) минут)
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там несколько 16A розеток, а провод на 2,5 квадрата. Больше 16А бытовых приборов нет совсем, за розетки не страшно. А вот провод в стене скорее всего "утеплён" и не охлаждается, поэтому автомат на 25A не очень подходит.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И не покупайте леграндовские автоматы, особенно дифф, полное г-но, выходит из строя быстро. АББ лучше покупать в розничных сетях, много подделок. Всякое г-но типа ИЭК лучше не покупать.
    Лучше АББ по классификации шнайдер, но он дорог...
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    так и 100500 тоже несколько :)]
    герои приучили меня, что несколько = several = 5...9
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а в случае КАРСКАСНОГО дома скорее всего 25А на фазу стоит в самом начале щита. Т. е. вышибать из за коротыша в розетки будет все сразу с определенной степенью вероятности
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Лучше ABB в немецкой булочной, в два раза дешевле, да ещё и с возвратом VAT, если получится...
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту... Когда же я достучусь... Илеальный подрозетник для ГКЛ и каркаса Анам Легранд. Рыжий, прямоугольный. И розеток, выключателей под него навалом. Хорошего качества по бюджетной цене. Есть и такие же круглые, но инфой по ним не владею, т. к. лишние знания до хорошего не доводят.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вообще в недорогих дифах УЗО часть электронная и по надежности ощутимо выше "плюнуть через левое плечо" или "постучать по дереву", но все таки далека от 100%. А дорогие дифы... в общем автомат + хорошее УЗО ощутимо дешевле)
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Точно, об этом не подумал.
    Кстати, я тут думал, насчет селективности. Бывают автоматы селективные, но наверное они еще более редки, чем селективные УЗО. В принципе же можно некое подобие селективности построить на использовании автоматов разных классов (в основном B и C). По сути, в обычном доме очень мало приборов с большими пусковыми токами и автоматов класса В должно почти везде хватить.
    Или соль в чем-то другом?
