F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Грамотный владелец каркасного дома поставит на ввод автомат категории D, а в начале щита - категории С, тогда бегать не придётся. А хитрый владелец каркасного дома ещё отодвинет вводной автомат от счётчика и не допустит размещения автомата в пломбируемом пластиковом боксе, разыскав модель с пломбированием шторок для зажимных винтов. А рисковый домовладелец перекорпусирует автомат на 40А в корпус от 25А, выяснив, какие модели позволяют сделать это с минимальными усилиями.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Grizzly 2, Тем не менее 90% домов с выделенной 15кВт мощностью имеют на вводе автомат 3х25. у меня 32 но это частный случай и меня до сих пор в СО по лицу узнают)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Хороший подрозетник, ты это им стучи :)
    У мя они стоят либо в Аквапанели Кнауф, либо в ГКЛ с подкладочником, ибо выдернуть из гкл пустотелку не долго :hello:
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не уверен, что СО примет такое баловство.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    1.5 меди обычно достаточно для люстры, больше одного киловата туда врят ли подключат. там будет ват 300 максимум. Но вообще можно без проблем пустить и 2х2.5 туда провода.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Как же не страшно та :ogo:, а вот как ставят счетверенные розетки? Некоторые на 2,5 сечения провод все 4 сажают, и потом в каждую по обогревателю 2 кВт. И че там с амперами? ;)
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Как правило, эти 90% сами купили и установили автоматы этих номиналов. В техусловиях не регламентируется категория автомата, владельцу выгодно ставить "D", но он об этом не знает, как правило. Особо хитропопые подсовывают 32А-40А под личиной 25А, но это такое...
    Если обеспечить непримыкание автоматов D25 к счётчику и соседним автоматам, при огранизации ввода на столбе, в минус 25 градусов можно снимать 32А нонстоп, без отключения, как раз, когда нужна дополнительная мощность на обогрев, к примеру.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    не понял зачем в классы играться... останется в раздумьях автомат на потребителе, сработает узо на группу. лесом все это надо отправить.
    Хороший щиток (внутренний) на фазу собрать дешевше 10-15 тыр не соберешь, еще и в буквами играться за собственные деньги.
    Ох елки он про щиток на столбе :hello: Извеняйте.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Затем, чтобы не бегать на столб к ВУ/ЩУ и в гараж к ГРЩ (в моем случае). Короче создание селективности при одинаковом номинале.
    Не думаю, что разные буквы по-разному стоят. Скорее всего в одном диапазоне.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там и мощноть незаконно регламентировать. но тем не менее прописывают казлы. Хотя в целом я их могу понять
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Бестолковое это занятие, он, теплея, тут же становится менее влажным.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну и сработает автомат на 16 ампер, обесточив 4 обогревателя. Обыватель почешет репу, и перестанет так делать. Или заменит автомат и спалит дом к херам.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Примет, техусловия не нарушены, прибор сертифицирован.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так архивариус думал про то что тепло при такой "конвекции" уходит в большом количестве. Сам подумал, что такой интенсив телодвижений был в том, чтобы ужо дуло так, чтобы входящий не успевал нагреваться:aga:
    У меня нет столба, все в доме. :|: Из вводного авмомата (класс не знаю) и УЗМ, УЗМ решает, когда отключаться и включаться. Сам отключается и включается. Вот такая селективность...
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    На моем опыте есть два варианта, пока недоУстроил еще одно помещение: дом - брус "двадцатка", вентиляции нет, есть две комнаты с печью и коридор с конвектором, с пласт. окнами - конденсата, ни на окнах, ни на потолке, при проживании три дня в неделю, нет. Дерево, смотрел, сухое, без признаков плесени. Возможно немного конденсата появляется после отъезда, но, как говорил, в хороший минус остужаю по полчаса.
    Есть утепленная (200) веранда, тоже без вентиляции. 17 метров, два окна, два коузи по полкиловатта - конденсата нет.
    Уезжаю, оставляю конвекторы на "чуть больше пяти". Тем более, конденсата нет.
