F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Оо, начинаем к интересному подбираться в кабельном вопросе, связанном с плотностью тока :).
    Поэтому и совет, не превышать 10А/мм2.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так оно жеж вроде как очевидно - везде куда можно запихать, направив блемстящей стороной на источник тепла, (банально под кровлю, например)
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У нас 3 магазина и в каждом разные провода, т. е 2.5 они якобы все, а по факту жила разного диаметра, самая тонкая 1.55 сечением...потом 1.8. Надо каждый провод проверять.
    Но даже такой провод не перегорит в стене и с 25а автоматом, скорее розетка расплавится, контакты отгорят или у автомата отгорит. Это если провод прям с щитка вести к каждому потребителю.
    Если видно, что хреновые провода, то брать большего сечения вместо 2.5 - 4, по факту они могут быть 2.5, если промерить.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А насчет вспен. полиэтилена, то похохе это нехилый утеплитель получается вместе с паробарьером.
    Не знаю что в нем плохого для каркасника, пленку ПЭ же кладем снутри, а это то же самое, только тепло меньше пропускает. Только снаружи я видимо зря его стелил, а снутри почему нет?
    У меня пока такой план в уме - на вату ПЭ 200мкр, потом 10мм фанера, потом вспен. ,ПЭ 3мм, и сверху Гкл 10.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    весь настрой сбил. Пошел заводить мой тазик. 1.5 недели простоял ибо не заводился. Ну все и припомнил, сцепление выжать, донора прикурить, ручку поболтать. Очухался вроде. А так все на машине жены ездил в эти морозы. Рыбку перенесем из солидарности.
    пс Не понять нас этому везучему трезвеннику в 6 палате, так и прет чувство превосходства
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у фина бы от такого волосы встали дыбом. Ты такой пирог еще во влажном помещении повесь для разнообразия...про огурцы я не шутил, по парникам ты специалист, талант пропадает.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну у меня, например, сейчас новая порция КС (кукурузного) гонится, так что не до супружеских пока :)
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Есть такое, да. Бляха муха, как раз вот это самое задолбало в России жить.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно не сверху, а снизу забирать
    Дык неизвестно, про такой эффект. Хотя здорово. Так прикинул - где-то 30-40 Вт халявного тепла с кв. метра.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут кстати кто то строил финский домик, там все провода 1.5 сечением у него были. Но там видимо честные 1.5 на 16А автомат вполне. А отопление и гвс, хвс подведено.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А что ни так? Хоть во влажном хоть нет, уже через всп. 3мм ПЭ влага хрен пройдет в стены. А что еще нужно?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Grizzly 2, Счас звонил товарищу, оф представителю скандинавских каркасных конструкций со стрелочкой на радиаторе) так вот он мне сообщил что кондей и осушитель связаны и одно без другого не работает, кондей при -8 в спячку, НО всегда должен быть включен (всмысле кнопочкой чтоб зеленым горела) он включается к примеру когда решил помыть свой каркасник в теплой мойке и пргоняет всю систему и это важно.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Мож про утеплитель погутарим? У меня вот мысль в башке блуждает, чтоб весь дом "золотым" (парок у нас в розницу не продается придется фуру гнать из Питера) утеплителем не фаршировать, кто то применял комбинирование марок утеплителя? Допустим ПАРОК с ТН? И если применяли то есть ли какое правило (или мысли) какой куда лучше толкать? Допустим в стены ПАРОК в перекрестное ТН ну или наоборот
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @OLEG_24, а зачем? всмысле в чем соль комбинации? Почему не зафаршировать полностью не золотым?
    Были такие фантазии понапокупать разного и в разные места поназасовывать, потому как сарайку делаю учебную экспериментальную, что позволило бы тесты какие провести, но когда в магазин заявился, узрел что выбирать ровно не из чего.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Хочется ПАРОКом заткнуть все, но блин дорого, вот и думаю мож 50/50 набить, внутренние понятно что дешевым, я про внешние.
