F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Моих скромных знаний в этом плане маловато, но что-то мне подсказывает что на один нуль одинакового с фазами сечения пять фаз вешать совершенно нельзя) Ровно как и на одну землю..)
    Уточню, а на каждую из 5 фаз свой автомат и, соответственно, нагрузка в 16А предполагается? Или все 5 из "одного места"?)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Turkish945, Как раз сегодня по работе приехал работник и просит у меня купить ему утеплитель фольгированый 50мм трубы утеплить от котельной, спрашиваю как мотать будешь, говорит фольгой наружу чтоб холод отражала! По моему ему в школу пора :aga:, тепловые процессы изучать, я так думаю фольгой к теплой трубе нада. Верно?
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну, почему никакого. Воздушная прослойка 3 см, внутри дома, с фольгой - прибавка 0,28 Вт*С/м2. Для стены 150 мм минваты - почти плюс 10%.
    ДюПонт сейчас предлагает решения с ВВЗ из микроперфорированной фольги и невентилируемой отделкой на относе, так получается 0,32 Вт*С/м2. Еще лучше.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Фаз не 5. Жил 5. Это значит 3 фазы, ноль рабочий и ноль защитный.
    Естественно на кажду фазу свой автомат по 16А.
    Такой способ является небольшой экономией на проводах, не нужно 3 раза тянуть N и PE.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну а какая разница идёт ли это одним кабелем с 5 жилами или 2-3-мя кабелями? На мой взгляд разными кабелями проще прокладывать и подключать.
    И для 5-ти жильного кабеля нужно уменьшающий коэфициент допустимой токовой нагрузки применять.
    Ну всё это типа - а можно ли левой рукой чесать правое ухо? Ну в принципе можно. только нафига :aga:
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    От фольги внутрь, если утеплитель будет внатяг, никакого толка не будет однозначно. А вот снаружи, учитывая недавно открытый (для себя) закон Кирхгофа, могу предположить, что имеет смысл. Но не чтоб отражать холод, а чтоб меньше излучать тепло.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вот точно не нужно, запускать 380В в кабель по дому...
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Очень давно слово "нано" было лишь приставкой при измерении физических величин. И только в эпоху ЕР оно стало именем собственным, брендом рыжего цвета.
    Так что, не ври, судя по названию кафедры, недавно. Вот и шпиёны на мелочах палятся.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага и узо)
    давайте посчитаем. у меня 3 спальни. ну по три розетки, например + свет. 4 потребителя на 3 комнаты 12
    гостинка кухонная группа 4 линии + 2 группы на ТВ зону + 2 зоны света 8 (хотя скорее всего больше)
    2 с/У свет + розетка = 2х2 = 4. Один гостевой с/у только свет итого по узлам 5
    бойлерная котел+ бойлер+2 зоны света+насос+2 зоны розеток + вентиляха допустим 6
    холл 2 света + 2 розетки по минимуму 4
    кабинет свет + 4 розетки 5
    39 автоматов + 10 групповых по комнатам + 5 УЗО на мокрые комнаты по 2 модуля каждый
    60 модулей без вводных, контроля напряжения приоритета фаз и т. д.
    и это какие то мелкие 120м2 жилой площади)
    я за 2 автомата на комнату свет+ розетки (если в комнатах есть климатическое оборудование обычно на отдельную фазу вешают, но я за централизацию.) В случае с кухней отдельная история и УЗО на каждую мокрую зону.
    а если вспомнить про нормативы КОДов по розетке на каждые 1,5п.м. стены...
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Разница в том, что в случае 5 жил, обратный ток, по жиле N потечет от всех трех фаз. Хотя, если трехфазная подача настоящая трехфазная, то учитывая сдвиги фаз по N ничего течь не будет (при одинаковой нагрузке). Да, наверное хороший способ...
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    почему?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну раз ты это понимаешь, хорошо, тогда давай ближе к реальности.
    Дело не в том пропускают ли солнечные лучи пирог, а сам пирог теплоаккумулируя энергию испускает.
    Коли так, то основной источник - это перегретая кровля, которая конвекционально (через воздух) передает энергию перекрытию, доски аккумулирую и испускают. Летом кровля нагревается охренительно.
    Мне пришлось создавать приличную тягу собирая воздух с низов по светлому вент. фасаду и прокачивать в кровлю, зато до 14.00-15.00 прилично прохладно :hello: Хотя наибольший вклад вносят скорее перехлесты утеплителя. :hndshk:
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Получил диплом в 2004. Для меня это уже давно, особенно с точки зрения наличия тех знаний, которыми я обладал на тот момент и которыми я обладаю сейчас.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Все так, но при чем тут фольга? :)
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Нет, стоп, мы же не про трехфазное подключение, а про двухфазное, но при котором на один нуль хотим навесить обратку с трех фаз по 16А в максимуме?
    Вот как мне кажется, так точно делать нельзя. Либо вообще всю точку ограничивать 16А и вешать все три фазы на один автомат на 16А. Не вывезет нуль одинакового сечения три фазы по 16А если в каждую, образно, чайник включить)
