F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    если сжать до рабоче-крестьянского - гугл и яндекс говорят, что инверторный бензогенератор - это обыкновенный бензо- или дизельгенератор + бесперебойник.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Упс, не попал) :no:
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Принцип работы инверторного генератора состоит в следующем:
    1. Вырабатывается высокочастотный переменный ток;
    2. Выпрямитель преобразует полученный ток в постоянный;
    3. Происходит накопление тока в емкостных фильтрах (аккумуляторах)
    4. Стабилизируются колебания электроволн;
    5. С помощью инвертора постоянная энергия из емкостных фильтров преобразуется в переменный ток необходимой частоты и напряжения. Этот переменный ток подается конечному пользователю. В процессе мы видим идеальную синусоиду, подтверждающую высочайшее качество полученной электроэнергии. Подобное устройство инверторного генератора позволяет получать на выходе очень стабильное напряжение и подключать любые чувствительные приборы. Функционирование прибора происходит в автоматическом режиме.
    Но тут еще нужно понимать для каких целей вообще приобретается генератор и какие потребители запланированы.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Померял проводов сечение.
    Алюминий 2.5 - 2.5
    Медь 1.5 - 1.1
    2.5 - 1.8
    4 - 2.5
    Так же, подключил дуйку 2000 Вт на провод 0.75 - провод греется, но не перегорает, не плавится.
    Это мерелись так называемые гостовые провода, на которых белым по черному написано сечение.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Сережа ты что мерил? :faq: Диаметр?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это площадь сечения жилы, Олежка.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Serg7S, Проволока диаметром 2,5мм имеет площадь сечения 4,9 мм2.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Расшифруй плз, указано сечение 4 мм2 а в реальности сечение 2,5 мм2 ? Я правильно понял?
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да, диаметр 4ки - около 1.8, площадь 2.5
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Что значит диаметр 4ки? Ну не в 2 же раза врут!
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То и значит- провод маркирован 3 х 4.0 - диаметр жили 1.8, короче как у советского алюм. провода 2.5.
    Поэтому я и говорю, на розетки можно 4 пускать, там честные 2.5 как раз.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фигня это всё. Главное выяснить у клиента бюджет (каркас) и постараться его освоить.
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Да? Отчего же?
  14. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    - функция генератора
    - функция бесперебойника
    получаем = генератор + бесперебойник
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ИБП - источник бесперебойного питания снабжает каркасный дом электроэнергией (какое то время) за счет заранее саккумулированной энергии. В случае с генератором - Заглушите инверторный генератор и никакого ИБП не выйдет.
