F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сейчас с новья могу взять только кобальт и авео 250. Шевролетов универсалов новых нет. Китайцев побаиваюсь. Но всё равно завтра пощупаю и по тестю.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @doxtor02, удачи!
    @Rogemilla, не дам, я, всё же, спать! И Кобель у товарища уж год, нравится.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ну и как, более 5Вт с километра провода удавалось снимать? Я вот в детстве совсем дурак был, успешные набросы на 35кВ делал - красотища.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    вполне
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Солнечная панель на 100Вт стоит гораздо меньше, чем километр провода...
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ну... "что охраняем то и имеем" М. М. Жванецкий
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Молодец, в разведку съездил! Мы сегодня с дочуркой там погуляли :)
    А я об уазике мечтаю, хочу быть патриотом! А это не уазик, а елошная игрушка :)
    в ухе пальцем пошуршал, послышалось рено
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот ты ведёшься... Владеть Патриотом, это обрести себя на страдания. Есть у меня знакомый, а силу обстоятельств сменявший 15- летнего Экспедишена на нового Патриота. Прости, господи. Он плакал, взрослый мужик реально плакал и впадал в истерику от владения этим чудом. А патриотом так и не стал.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Потому что все сделал наоборот. Сначала надо стать патриотом, а уже потом покупать и ездить. Иначе не работает. Там защита в базовой комплектации.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Одна из проблем подложки - кривит стену, если делать с нахлестами, потолок и стена - будет 3 слоя минимум, в том году в верхних углах у меня сильно кривило при обшивке фанерой, там по 4 слоя может накладываться. Поэтому эту штуку надо видимо ложить встык и на ровное основание, то есть сначала обшивка фанерой, потом на нее подложку встык и проклеить скочем швы. И сверху гкл.
    При таком способе видимо можно взять и 4-5 мм подложку.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @mfcn, с наступившими! вопрос достойный теплофизики
    В стоячный профиль 50 мм ГКЛ (металл) с прокладками из вспененного полиэтилена хочу воткнуть фольгированный PIR утеплитель. С обоих сторон поликарбонат сотовый 4 мм. Формула
    1. Сотовый 4 мм - 2. Возд. прослойка до 10 мм (с полосками ВПЭ в промеж) - 3. Фольг PIR 30 мм - 4. Возд. прослойка 10 мм - 5. Сотовый поликарб. Итого: 60 мм оценка сопротивления R>2.
    Надеюсь стенка получилась максимально не теплоинерционной.
    Вопросы: Есть ли риск конденсирования? Насколько тепловой мост - стоячный профиль ГКЛ критичен?
    Источники:
    Австралия, оценка замкнутой щели 50 мм с фольгированной стенкой. Там R в системе СИ.
    http://www.smartrate.com.au/media/articles/demystifying-air-gaps
    Оценка сопротивление поликарбоната
    Пир плита лямбда около 0,025
    Ну в
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
    не совсем корректно учтен фактор фольги
    Никогда не говори никогда :)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А че это за конструевина?
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    См название темы... :um: Каркас! :super:
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И это ты еще против моей подложечки 3мм что то имел. а сам навертел чего, что й то жуткое.
    Кстати, если я нашью Гкл на фанеру с разбежкой швов, потом Гкл грунтуется, стыки серпянкой, потом тонкий слой ротбанда, потом грунт опять, потом Терракой, плюс опять грунт и покраска? - Так может после всех этих дел вообще никакая пароизоляция не нужна? Полагая, что оно конечно не треснет огромными трещинами.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это он флудоубежище строит.
