F Флудилка по каркасам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ganfayter, 22.12.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С чего это?
    Таришься харчем и топливом в фильяндии, и го-го!
    В заполярьях свенских и норгских юзаешь палаткой "Право каждого", в югах - плейс в кампинге под кар+тент. А если вымокли до нитки и предстоит вторая мокрая ночь - тогда уж рентуешь каркасную хютточку в тех же кемпингах, обсохли -дальше го-го.
    Единственное каркасное недоразумение-стоимость горячей воды в душе, чем южнее, тем дороже. В заполярье бывает ваще бесплатной.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @logi2121, дядь Лёх,буду иметь ввиду, ежли соберёмся,подопрашиваю в личке поподробней :hello:.
    Но вот палатков, хоть и каркасных, стараемся уже избегать (особенно с дочкой когда, там свои нюансы),нажились в сочах, в своё время, но тогда я и на шестёрке тудой катался.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Менмен, без каркасных палаток и селфкейтеринга в питании только Финляндия более менее гуманна. Норге без штанов оставит.
    К примеру, 2 кофе+2 вафельки в каркасной едальне у верхнего конца Дороги троллей это примерно 80 евро в пересчете с крон.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ужо писал - базовые принципы тебе надобно изучать. А, если хош что посложнее, тоды учи английский. В штатах и канаде практически пожалуй все знания сконцентрированы. В статьях, что приложил тебе станет ясно, что ты сделал не так, а что так и что получил. Знания - сила!
    флудоубежище!
    изучил с точки зрения науки как утилизировать фольгу, ВПЭ, поликарбонат. Получается, что твоя подложка будет работать как обычный ВПЭ. Примерно как у базальтовой ваты, помноженной на толщину или 0,003/0,04 ~ 0. Т. е. результат проведенной тобой дидактической работы за последний месяц с подложкой, исходя из науки, лишь в том, что ты выбрал не самую лучшую параизоляцию вместо более дешевой.
    Дальше надо понимать:
    1) Фольга будет работать, если между ней и следующей поверхностью замкнутый Зазор.
    2) Либо вместо подложки была выбран пузырчатый ПЭ с обоих сторон в фольге. В такой комбинации создаются воздушные пространства замкнутые, в которых многократно отражается тепло.
    Итого, как только фольгу ты приложил с обоих сторон к поверхностям - она не работает...
    Вывод - подложка была создана, чтобы в первую очередь демфировать шаговую поверхность ;)
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @logi2121, сами же себя и опровергли через 2 поста ;) каркасное пиво в финке по 9 ойро за кружку, дальше в сканди еще гламурней :hello::)]
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну так, я посмотрел 3 ролика Ларри Хона и построил каркасник. без особых, можно сказать, проблем. А ты все изучаешь. Чего там изучать? Если все рассказано и показано, яндекс легко выдает картинки правильных различных пирогов стен. Посмотрел и строй. Я просто хочу изобрести что то новое и как лучше сделать, ни как у всех, поэтому и размышляю тут долго. Сделать по схеме как все - не сложно. Но ты человек, который любит все усложнять и строить какие несуществующие проблемы. И людей стращаешь, знаю таких людей, как правило они сами ничего не соображают и другим говорят, что все сложно, толку от них нет. Будешь год изучать все с языками, а потом для экономии сделаешь стойки через 60... смысл...
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А если в фольгу пустить электрический ток, то она будет нагреваться. :cool:
    Т. о. получим аналог ушп в стене и потолке, с полным отсутствием конденсата в ограждающих конструкциях.
    Не? :|:
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    artu, с чего ты взял, что я фольгированый ВПЭ хочу использовать? Подложка это обычный ВПЭ без фольги, и зазор там не к чему, прижмется Гклом и все.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    с того, что начал ты со слова пенофол - ходы записывай, чтобы не запутаться
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да что там говорить, даже каркасный хьюттер 5*6 в Норвегии под ключ больше 2 лямов (в рублях) стоит... И я так понимаю, это без участка, где он стоит, без скважины или колодца, без септика и без подведения электричества/газа.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    главное фильтровать бредовые мысли, какие - то полезные, а какие-то нет.
    не
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Марганцовка
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что-то я не видел конденсата на батарее отопления и трубе с горячей водой.
    Батарею и трубы можно ведь считать каркасом?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    От пенофола ничего не изменится, разве что он покрепче и подороже.
    То что он отражает тепло в темноте, не поверю никогда.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Кстати, может вместо перекрестного 50мм утепления ватой снутри, положить на 150мм стену эту подложку, потом обрешетку 25мм (вент зазор) и сверху фанеру и Гкл.
