Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В чём причина?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня люфт от фанеры я об этом упоминал, фанера 6ка отклоняется как крыло
    вот человек втихаря читает и все видит как где увело:aga::)]
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Стараюсь отложить для себя чужие ошибки.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Сипайлово, это грамотный ход:super:, но если что, то подсказки приветствуются, рад буду рассмотреть и если смогу поправить:):hello:
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я это помню, читаю внимательно. Просто думал что исправил уже.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Просто я с лицевой стороны стараюсь, а с тыла иногда тороплюсь, и вот кстати такой паз глубиной в 30мм, плохо просматривается... концовку просматривал через отверстие, т. к. пластина посадочная все перекрыла при таковой глубине:cool:
  7. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    По мотивам
    было бы интересно сделать возможность шаблоны использовать, типа так:
    1. крепим в дальний правый угол шаблон
    2. устанавливаем фрезу/фрезер в нужную точку
    3. устанавливаем щуп в соответствующую точку шаблона
    4. фиксируем это все
    5. фрезеруем на нужную глубину
    только как это сделать?
    каждый раз расстояние между фрезером и щупом будет разное и должна быть жесткая связь...
    Тогда можно было бы повторять пазы :) на любую глубину.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в моем случае расстояние заданное 420 мм (вроде), впринципе конечно же можно сделать регулирование.
    не совсем понял, глубину можно сделать любую нажимаю ручку как на сверлильном справа
    этот вот момент не совсем понял
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Первое что изменилось за выходные:
    попробовал снять ручку опуска Z и положил ее просто наверх - результат отличный, заедать перестало вообще. Решил позже выточить из березы на токарке.
    ну и поменял подошву на метал... Думаю что надо делать регулируемый вылет площадки вперед. Буду думать как... это добавит большую функциональность... Например подкатив токарный станок можно будет пользоваться фрезером.
    ну и попробовал внедрить дрель:) 2017-02-10 20-52-14.JPG
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее думаю насчет переходника для дремеля
    думаю что из картинок понятно все (извиняюсь за качество), вкладыш родной буду спиливать и вклеивать в кольца из фанеры... ну и потом в посадочное место дрели... не знаю буду ли пользоваться дрелью, но дремелем однозначно буду...
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Одну часть мультимедийной канц. панели закончил. Это мой первый блин на маршрутизаторе... в целом от моего уровня мастерства и "сырого" станка - лучшего результата и ожидать нечего... есть куда стремиться в общем... смотрите - снял все как есть со всеми косяками. есть куда рати :hello::aga::hello:
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Наверное, имелось в виду, что в зависимости от размеров шаблона, с фиксированой длиной щупа (удаление точки ощупывания), не всегда будет хватать места для фрезеруемой заготовки и хода самого фрезера. Поэтому щуп желательно сделать с изменяемой длиной (типа телескопический, ну или что то на подобии)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну теперь ещё лазер, для более точного позиционирования замутить.
    Да нормально получилось, сама идея хорошая. :super:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    планирую вклеить термопистолетом, есть мысль эпоксидкой...советы приветствуются :)
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это более надёжный вариант.
