Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Попробую яснее выразиться :)
    Например нужно нам на щите звездочек нафрезеровать, штук 5 в разных местах. (Не знаю зачем :))
    берем один шаблон, закрепляем и больше не двигаем.
    берем щит, закрепляем и больше не двигаем.
    выставляем фрезер на начало звездочки1, выставляем щуп на начало шаблона - фиксируем, фрезеруем
    выставляем фрезер на начало звездочки2, выставляем щуп на начало шаблона - фиксируем, фрезеруем
    выставляем фрезер на начало звездочкиN, выставляем щуп на начало шаблона - фиксируем, фрезеруем
    как то так
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Там не только длина, но и угол относительно площадки крепления фрезера.
    Хлипко, но тогда можно тиражировать шаблон в нескольких местах и не привязываться к размеру между шаблоном и деталью
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да теперь мысль понятна... надо будет подумать... как до копира дойду, сегодня как раз к токарю хочу обратиться... чтоб он мне в шпильке нарезал внутреннюю резьбу для фиксации обкатного подшипника для копира
    вчера склеил переходник в первый этап... сегодня попробую дремелевскую втулку вклеить ну и установить... 2017-02-14 07-14-32.JPG
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно использовать вот такую штуковину. У меня это штатив для измерительного инструмента по токарке. Иногда использую, чтобы закрепить вспышку от фотоаппарата. Очень стабильная вещь. :super:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а как она работает?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Раскрутил барашек (ручку), и вся конструкчия двигается на шарнирах в любом направлении. выставил как надо, затянул ручку, готово. Только цена на неё, печальная. :(
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если есть выход из положения то это уже хорошо, а человек которому это нужно и нужен этот выход будет взвешивать целесообразность и средства которые он готов потратить на эту целесообразность:):hello:. Может на основе этой приспособы сам что нить подобное изобретет... нам ведь как? нужен толчок от которого нужно оттолкнуться и главное надо захотеть и начать:aga:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Иногда толчка мало, надо бы пенделя конкретного. :aga:
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, раздразнил ты меня своей приблудой. Покопался я у себя в закромах, кое чего подобрал. Может тоже решусь что то на подобие твоего собрать. Надо только прикинуть, длячего он мне понадобится может. :)
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Основа уже есть, хорошие закрома:)
  11. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Эх, всем бы такие закрома :)
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так, я не жадный, могу поделиться. Только доставку бы организовать. Ну или самовывоз. :aga:
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ураааа! Единомышленники это здОрово, вдвоем гораздо легче идти чем одному:).
    Да это вопрос важный. А главное чтоб место было для расположения
    это что? Направляющие?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, так быстро как у тебя не получится. У меня ещё пару дел висит, которые надо сделать.
    Здесь тоже косячёк. Места всё меньше и меньше. А учитывая размер и вес предполагаемого маршрутизатора, места для него надо будет не мало. Поэтому
    Это пневмоцилиндры, коретки которых двигаются по направляйкам. Поршни из них я вытащил, чтобы легче ход был. Люфтов НОЛЬ. :super:
    Но эти черезчур большие, можно и поменьше использовать. У меня где то лежат, надо бы поискать.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да ... это хороший аргумент... мне надо будет наверно все равно делать либо регулировку либо переделать пластину... я вместо 8ки 10кой просверлил и в итоге через какое то время прослабляется и все равно есть люфт... буду исправлять в процессе
