Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы тоже так сделал. Уменьшается вероятность перекоса каретки Z. Если будет постоянно давить с одной стороны, то направляющие полозья (алюминий) быстрее проточатся в определённых местах, и как следствие - люфты.
    Ну, это пока. :aga:
    Эх, если бы из железяки всё было бы. :faq: Я бы предложил, на основные стойки, над передними роликами прикрутить держатель для подшипников и вставить с одной стороны что то типа этого.
    maxresdefault.jpg и к нему привод от моторчика. А с другой стороны, ответный конус, типа задней бабки на токарнике. Тогда не пришлось бы токарник подкатывать.
    Но фанера этого не выдержит. :no:
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, а ты кто по профессии? :faq::aga: судя по идеям и советам не простой хоббист из кабинетной мастерской. :)]
    я как раз бы хотел избежать доп привода... слишком громодко будет ИМХО ... и так уже здоровая штукенция получилась:) Фишка откатного станочка на мой взгляд в том что его откатил и никаких следом и лишнего не осталось.
    никто не высказался на счет врезки пластины фрезера и использования как фрезерного стола? у мня есть просто еще фрезер и он как бы щас на пластине висит без дела
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Жень, ну почему бы не врезать! Будет универсальный фрезерный стол с нижней и верхней подачей. Сделай дополнительно глухую пластину, когда не будешь нижним пользоваться, просто закрыл, что бы стружка туда не летела. Если я правильно тебя понял.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так а там такой же круглячок-заглушку положить да и все в это место... ведь при прорезной фрезировке я все же подкладываю фанерку 4ку... чтоб рабочее поле не закосячить
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Сверху, снизу, спереди и сзади по фрезеру и можно шпунтованную доску гнать - аля четырех-сторонник :aga:
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Жень, смотри интересный маршрутизатор для шипов. Может пригодится. В начале ролика
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну да, имею некоторое отношение к различным железякам. :aga: Если не просто так спросил, то отвечу в личку.
    Всё логично мыслишь, но без хотя бы примерных габаритов токарника (а ещё лучше с фото), ничего конкретного тебе никто не ответит. :no:
    Да нормальная идея, делай. Всё равно потом стол будешь переделывать, так что пробуй всё что может пригодиться. :)]
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    оно сразу видно, чувствуется чтото професиональное а не я "зеленый" столяр. :aga:
    да неплохо в друзьях иметь грамотного советника:hndshk:
    это я подготовлю обязательно габбариты рабочего пространства, подитожу все... соберу инфу и подитожу
    :)]:)]:)]:aga::)]
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кстати если сделать вылет самого фрезера за пределы рабочего поля, то появится возможность не только подкатывать токарник, но фрезеровать на габаритных деталях, например петли замки в дверях:um:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Почти похож :), у него тока фанера по понтовее
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Как идея для расширения функционала - Приделать брашмашину типа Фелисатти и получаем брашстанок.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, спасибо за твоё мнение, но не надо меня переоценивать. Поверь, я такой же "зеленый" столяр. И на форуме есть народ, который на много круче меня по железякам. ;)
    На твой вопрос ответил в личку.
    И ещё, по моему две основные опоры не до конца задействованы. :aga: В нижние части я бы встроил LED-лампочки, направленные на фрезу, или наклеил ленту светодиодную, для подсветки. Лишним не будет. Только если будешь делать, то делай два выключателя, на каждую сторону отдельно.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это где и это как?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мое первое столярное соединение "шип-паз"
    1) Взял первый попавшийся брусок 50х50 и 45х100 (не стал пока заморачиваться с калибровкой, только по одной стороне)
    2) На циркулярке сделал шип 14х50 глубиной не помню вроде 25мм
    3) На маршрутизаторе выставил Y =50мм, X- нулевой (не стал на первый раз выставлять ширину паза 14мм)
    4) Выставил ограничитель глубины Z=25мм
    5) Прошелся 8мм фрезой за 3 раза (за несколько секунд)
    6) Подложил щепку 6мм и получился X=6мм +8мм фреза =14мм
    7) Вставил брусочки - подбил молоточком, посадка плотненькая. Проверил плоскости- тоже отлично
    Вывод результатом очень доволен! При моем мастерстве полагаю даже недурно)
    Потом да меня доходит что X - это был лишний ход, надо было просто использовать пазовую фрезу 14мм:aga:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Фиксирую параллельный упор.
    Сверлю отверстия 10мм, затем резьбовые втулки с внутренней резьбой М8. ну и теперь можно фиксировать параллельный упор жестко. 2017-03-01 23-25-39.JPG
    Хочу его потом немного усовершенствовать
