Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну вот предварительная прикидка самодельной пластины, даже профиль нашел под перемещения болта 8ки
    Посоветуйте куда ее лучше впендюрить? Понятно что заготовку можно и вдоль Xа провести но все же... интересен коллективный подход
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Правда есть соблазн купить вот эту пластину
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Успеешь еще, поработай со своей сначала. Я бы вставил пластину в центр, для возможного симметричного передвижения фрезера по осям X, Y.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, а что смущает? Я с Юрой согласен, в центр поставь, больше возможностей работать с разноразмерными заготовками.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Если длина профиля позволяет, я бы подвинул его ближе к упору.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня она стоит почти в центре, если ставить совсем в центр то там у меня отверстие под сверловку... туда я буду ставить подшипник для шлифбарабана
    пазы для упора я продолжу до оси нижнего фрезера, т. о упор может передвигаться и иметь ход побольше
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    :hndshk:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Женя, что то типа такого имел в виду. Там где кружки, установить подсветку, можно с поворотными рефлекторами. Сейчас всякого добра продают, чего нибудь да подберёшь.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это не мой уровень пока) мне надо лестницу подсвечивать ступени таким образом. Пока тяну резину...) не особо у меня душа к электрике лежит
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот это правильно добавил. Захочешь, сделаешь. ;)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера врезал свою самопальную пластину, нишу сделал по быстрому (не стал выводить каждую полоску)... для больших площадок надо обзаводиться специальной какой то фрезой а то 8кой замучился, лентяй). Теперь надо разрывать перегородку и прорезать нижнюю плиту. Буду задумываться о столе на колесах, а то этот у меня для сварки так то сделан... В выходные попробую радиусную планку сделать чтобы фрезировать окружность
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    кстати с брашировкой пока вообще не знакомился, помню когда поглядел сколько стоит машинка. ее ценник мне дал отбой:)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, а зачем вообще выбирать всю поверхность? Фрезернул бы контур, а середину лобзиком вырезал. Или я чего то не понимаю?
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так а пластина должна быть утоплена в столешницу на 5мм (толщина пластины) и эту пластину буду фиксировать на саморезы, а потом уже где фрезер будет - там да насквозь. ежели я прорежу все полностью то у меня все упадет вниз. Вроде так...
