Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И не один, можно ещё пару барабанов шлифовальных, различного диаметра. Токарник вообще, вещь многофункциональная.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в смысле разной зернистости?
    а барабаны как? В горзонте? вроде не удобно ... хотя дело привычки наверно
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, чтобы не прямолинейные детали с различными радиусами обрабатывать.
    Ну да. Или надо будет липучку на шайбу мостырить, для быстрой замены шкурки.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юрий! на какой клей сажают обычно? если делать несколько шлиф кругов? вроде в автомагазине спрей обычно в кадрах мелькает. По поводу шлифбарабана пока не нашел ничего толкового на токарник
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, тут я тебе не сильно помогу. У меня пока небыло необходимости в этом. Хотя няверное какой нибудь контактный клей подойдёт, или ПВА думаю тоже.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим это не барабан а барабанище...:aga::)], забыл как эта штукенция называется
    я думал типа как дрелях ставится маленький. вот и смутился, я такую штуку скоро буду делать, кстати, у тебя в теме дам отчет:super:
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мозговой штурм: Если я не прав прошу меня поправить пока я не начал делать радиусную планку.
    Стратегия:
    1) Сверлюсь в столешнице 10мм
    2) Вбиваю алюминиевую втулку 10мм
    3) Делаю паз 13мм глубиной 7мм, и насквозь 8мм в 18мм -овой фанере.
    4) Делаю 50мм по ширине на этой планке.
    5) гайка снизу М8 в сверху болт-барашек М8
    Работа изменения радиуса осуществляется ослаблением гайки барашка, выставляю нужный радиус, затем прижимаю. вставляю в алюминиевую втулку получаю циркуль через копировальную приспособу.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev, Куда и как будет крепиться обрабатываемая заготовка?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юрий ты про что? Про планку?
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, про неё. Каким видится её функционал, тоесть как это всё работать должно?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отверстие справа - туда вставляется щуп (колпачковая гайка или резьбовая втулка) это щуп копира, который у меня для подшипника был сделан.
    При зажиме планки обеспечится вращение вокруг ее. и фрезер будет вращаться вкруговую... т. о можно фрезировать круглые ниши больших диаметров
    это у меня для расширения функционала... узоры можно будет делать
    вот тут есть
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev, Жень, чего то я туплю сегодня. Не могу никак сообразить, где будет сам фрезер, про какой из двух фрезеров идёт речь? Можешь общую схему от руки накидать?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а вот так же как у лепилкина на видео... фрезер верхний... у него и планка чтото типа как я набросал
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, посмотрел вариант у Лепилкина, нормально. С другой стороны, если в заготовке всё равно присутствует сквозное отверстие, то можно и проще сделать. Отверстие в столе под втулку (лучше посередине), через штифт надеваем заготовку, на нужное расстояние от штифта (радиус) подводим фрезер. Фиксируем фрезер, опускаем его, вращаем заготовку вокруг штифта, получаем окружность.
