Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это всегда приветствуется. :super:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не только можно, но и нужно. Нужно все идеи на нём отрабатывать. Я ещё в самом начале писал, что это скорее всего будет не окончательный вариант маршрутизатора, а только вариант для опытов. :)] Вот поработает Женя на нём, посмотрит что, куда добавить или убрать. А уж потом соберёт себе другой, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. :aga:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Православные с праздником! Попрыгал немного с фотиком, праздничное настроение и погода меня вдохновили)
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Хорошо попрыгал, красиво. Спасибо, тебя так же.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ну чтож попрыгал теперь вернемся к маршрутизатору :um:
    продолжаю делать канц-панель, пробую различные методы работы... Маршрутизатор использую как дрель, только заготовка на месте стоит а отверстия сверлю перемещаясь по Y, далее использую как фрезер, но глубины вылета фрезы не хватило до конца, но это ладно...
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Все столярку доделал, отправил все на малярку, она у меня на веранде в виде кисти и краски ...
    пс календарь, который до этого выкладывал уже, пришлось продублировать тот отдал в детский сад в качестве дидактического материала...
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, привет. Фото со стружкой классные. :super:
    Теперь по теме. Смотрю что иногда при креплении заготовок струбцины мешаются, и их скорее всего приходится несколько раз переставлять. Ты не думал в параллельный упор вклеить дополнительный т-трак? Тогда можно будет с помощью прижимов крепить заготовку вне обрабатываемой поверхности, а значит отпадает потребность перестановки струбцин
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    думал... надо:) только вот при кинуть хватит ли мяса, для толщины клейки, кстати нашел вчера монолитный поликарбонат 10мм помоему... думаю может его использовать в качестве пластины монтажной для нижнего фрезера... там как раз размеры подходят
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мясо можно и нарастить, прикрутить пластину, толщиной как сам т-трак, тогда и фрезеровать не прийдется.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ого :aga:, а бывают такие толстые:)]. я честно говоря хотел упор сделать со сдвигающимися шторками... приду сегодня промеряю:hndshk:
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если со сдвижными делать то да, надо трак утапливать. Потом за него и накладные шторки крепить можно будет. У тебя упор какой толщины?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    19мм
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, привет! Мне думаеться п. к не будет работатькак пластина, точнее он проминаеться хорошо! Возможно смещение детали по плоскости. 10 ка толщина хорошая, но и сота выше, следовктельно мягче. Сделай на пробу, проверь! Мне то же интересно как будет работать. Я 8ку смотрел, поверхность ну вообще не идеальная, ребристая.
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Так речь про монолитный, а не сотовый вроде. Он то не промнется :aga:
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Опа, не заметил! А что за монолитный?
