Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Масло льняное любое? Или чтото конкретное? Не разу не пользовался так что могу напутать ..
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Любое Льняное:)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня у супруги оказывается есть в наличии) я тогда им в 2 слоя тряпочкой ...
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Жирно, кисточкой, и не два слоя, а пока впитываться не перестанет... это не меньше 5 слоев с просушкой.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Понеслось) про кисть и 5 слоев понял... сделаем ... а феном можно подсушить?
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю да, только не подпали...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Доброго времени суток. Столик покрыл маслом но разводы все равно остаются при температурных соприкосновениях. Общался со знакомым столяром который делает мебель на заказ, он меня отругал за такое масло, он сказал что нужна как минимум покупать в художественном магазине и полимеризация ускоряется не при использовании тепла а при ультрафиолете, т. е на солнце... ну т. к. он профессионал я спорить не стал... заказчик сам сказал покроет... :hndshk:
    пс посоветовал борм или в крайнем случае осмо:aga:
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Теперь по делу: делаю столик. остановился сейчас на стадии лифта нижнего фрезера...
    Столик совместно из 18ой и 10 фанеры. так же решил по бокам сделать дверцы под хранение фрез и сверел... буду дорабатывать по ходу дела... первое фото- временная тумба, второе то что стало.
    после лифта будет ясно как делать ящики
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :)Есть такое, покупал лет 30 назад. Только сохнет немного быстрее
    и большой разницы с льняным маслом из обычного магазина не заметил... пользуюсь и тем и другим.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    приглянулся пока этот вид лифта... хотя наверно проще взять домкрат... кто что посоветует?
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне понравился лифт. Только крепление фрезера не понравилось. У него, наверное, недоделанный этот узел.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а крепление фрезера скорее всего у каждого будет свое... но такой лифт как я понимаю можно крепить и через столешницу верхнюю, не занимаю нижнюю часть, тем самым оставив это место под выдвижные ящики
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Меня смущает большое количество трущихся элементов из фанеры. Рано или поздно в зазор попадёт пыль и стружка.:no:Я бы постарался по краям всё же подшипники поставить, для уменьшения вероятности заклинивания.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера пришли "рычажные вылеты" или как их назвать не знаю:|:... видел на ютубе что тумба стоит, а когда надо передвинуть то нажатием на рычаг стол встает на колеса и можно передвинуть. Правда я заказал одну только, но посмотреть что за штука... мне понравилась ... пожалуй дозакажу... и пришло быстро 2017-05-10 21-47-16.JPG
