Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В верхней крышке маршрутизатора ставлю алюминиевую трубку 10мм по наружному диаметру а в верхней крышке короба оси Y вбиваю резьбовую гайку... в дальнейшем будет шпилька для перемещения короба вверх-вниз, т. е по оси Z. Ну и пока все устанавливаю временно подвешиваю на болт М8
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сборка каретки с пружиной и замена болты на винты -потай. Предварительная сборка всего маршрутизатора. Из основных думок осталась подошва под фрезер/дремель, подошва для копира и различные мелочи фиксаторы, ручки и прочее... Беру творческую паузу пока:hello:
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Andreevev, по фанере вопрос. Сушить или сразу после покупки использовать, если сушить, то как, если пачка 10 листов?
    (Для мебели)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Мапасан, полагаю что ответят люди пограмотнее меня в столярке, там есть сильные столяры, я же больше хоббист и у меня нет столярного образования к сожалению. И только поймите меня правильно я не отнекиваюсь, а считаю что там ответ будет гораздо компетентнее, плюс посещаемость там большая... по крайней мере, я там у ребят спрашиваю многое. Возможно Юрий Сергеич поможет он очень опытный человек в этих вопросах, можно сказать наш наставник:):hndshk:. Сергеич подскажи пожалуйста нам @Юзеф, ?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Andreevev, :hello:
    А как фанера вообще может быть влажная ?
    Если на фанеру попадает именно влага (вода), то в этих местах шпон начинает вспучиваться.
    Фанера из торговли не может быть влажной. Холодной, да.
    Атмосферную влагу, если она есть по ходу транспортировки или способу хранения, можно убрать путём разбрасывания листов в сухом помещении, на какое-то время. Всего лишь.
    Можно подсушить и в пачке. Через прокладки.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Самое интересное что я даже об этом и не задумывался ни разу... привезу тик в тик и вперед на станок:)]:aga:... вот например в маршрутизаторе использовал 12ю фанеру она у меня с лета стоит. хранится прямо стоя... мастерская неотапливаемая... 4 ка выгнутая... но когда я ее пришпуливаю к мебели все ровно стоит:|:, но я пока не опытен если честно с фанерой... можно сказать что юзаю так много впервые ...
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот стоя, Женя, хранит не нужно - со временем может появиться "пропеллер".
    Стоя можно, если только плотно в пачке.
    Это относится и к п/материалу - очень лихо деформируется.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юрий Сергеич понял, надо искать варианты как хранить плотно в пачке... может какими ваймами сжимать... сейчас сарайку привожу в порядок... надо этот момент учесть ... потому что в мастерской хранить пиломатериал неудобно:faq: тем более если лежа...
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Только горизонтально.
    Или под гнётом или под своим весом.
    Верхние палки, если и крутнёт, то можно пользовать (резать) на коротышки.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Т. е это только для журнала сфотографировали или для толстой фанеры?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Жень, предположу, что это позиция для удобного изъятия листа.
    Представь пачку 10-12мм фанеры в этом положении - отломает упоры.
    А по-уму - "прищепка" закрыта и листы фиксируются.
    Ps - а одинокий лист фанеры "стоя" тоже деформируется, только, если толще, то времени нужно больше.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подошву буду делать для 2х фрезеров, elmos и makita. На ней, как я на данный момент предполагаю, нужно сделать и приспособу для плоского повторения контура деталей и для объемного типа копира со щупом. Сначала думал над плоскостями, а сечас подумал что сделаю подошву и заложу гайку, с практикой потом будет понятно где нужно будет доработать, все равно все в первые делаю и будет все сырое, огранка уже в дальнейшем... предварительные скрины что на проектировал:um::cool: Т. к потай винтов у меня было 2 которых я планировал на ручку, они ушли на каретку оси Z... потратил теперь жду выходных когда будет время сездить за ними, потому что поблизости нет... только в специальном магазе
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Едем далее:
    делаю ручку опуска по Z как на сверлильном
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пазы сразу не сделал на боковых ногах ... вот теперь приходится мудрить по месту. Профрезеровал за 3 захода, немного попортил один паз, запишу в счет опыта я же только учусь;):hello:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Делаю лифт регулировки высоты оси Y и ставлю ограничители 2017-01-22 00-43-42.JPG
