Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Идея проста как 3 копейки! Смущает ролик, не будет ли проскакивать подошву фрезера? Просится тогда направляющая под ролик. Хотя надо прикладывать и моделировать! Попытка не пытка, как говаривал тов. Берия.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Юра, вот и меня ролик смутил:) Мысль совпала:):hndshk:
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно поэтому и предложил наоборот.
    Но
  4. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Ролик там нужен чтоб не закусывало ребра воздухо обменника. При подъеме шпилькой через месяц второй. С другой стороны ролик быстрей продавит ту решетку
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да
    что это?
    это нужно прикинуть соотношение подьема к перемещению ролика, думаю что это не проблема, тем более если ролик сделать наоборот как предложил Юрий
  6. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    В каком смысле? После покупки сташего фрезера на котором можно крутить 90 фрезы. Этот может стоять все также в столе и выполнять определенные для него задачи
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    что такое макалистер... как я догадываюсь это какой то интересный фрезер
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Касторамовский бренд вот тут есть мой стол с ним
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера наконец то заставил себя вырезать отверстие под нижний фрезер в новую тумбу... По фото видно что ход вылета нижнего фрезера, не замерил вчера - он гдето 80мм... ну и поставил все на место... теперь перехожу на установку лифта и дубликатора... думаю в скором времени будет все проясняться... У меня сейчас одно дело назревает, сын попросил "веломобиль" сделать... есть идеи и мысли, создам тему и буду надеяться на вашу поддержку по технической части и сборке :hndshk::cool:
  10. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Жень, ссылку на тему про веломобиль сюда кинь, пожалуйста :)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Шестеренки и цепь из дерева? :)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нее) наверно буду юзать полипропилен)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Всем привет ... я наверно долго думаю... но наверно буду думать побыстрее если начну делать... пусть будут ошибки но пора начинать... купил трубку в гардеробных системах... и пока что выбрал простенькую конструкцию вот такую по ее подобию делать буду;)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А так солью сюда еще наиболее для меня интересные идеи для раздумки:um::)
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мож и мне такое надо? :|::aga: Последнюю можно за пол дня сделать, но наверное пока не надо, места уже нету. :no:
