Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    может...;), хотя подожди щас я тут почудю, а ты уж с учетом моих ошибок нормально сделаешь:cool:, или у тебя есть уже какая основа?
    это какую последнюю? которая с гирей и из металла?
    и кстати Юр, ты вроде там что то начинал делать ... есть чо глянуть? :|:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да Жень, её.
    Да это так, наброски на скорую руку были. :) Пока ничего ещё не делал, со временем немного напряг, да и места маловато всё это ставить. Ну и работы для маршрутизатора и тому подобного пока не предвидится. Так что, показать пока нечего. :(
    Но когда-нибудь я этим займусь. :pioner:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мне тут вот еще чего подумалось:|::aga: если прикрепить деталь, даже габаритную (например ногу стола) на каретку оси Z, т. е на место верхнего фрезера и закрепить струбцинами, то можно фрезеровать пазы нижним фрезером в детали, опуская каретку с заготовкой и если потребуется сместить каретку по Y для паза... то полается что можно использовать как вертикальный присадочник... по моему так :um:
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Точно надо! :)
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ага, тут так всегда. Один что-то сделает или купит и начался бум, всем надо сразу. :aga: Лёш, повременю пока, позже может быть. :)]
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    кто что думает?) или тут надо просто попробовать а не думать:)] - этож не шахматы:aga::)]
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Зависит от веса заготовки, а то поддерживать снизу надо будет. А так да, пробуй потом расскажешь. :aga:
    И ещё, на мой взгляд будет не так просто заготовку на весу ровно спозиционировать. :faq: На столе проще, положил на ровную поверхность и всё.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Попробовал перевести логотип на деревяшку чтобы посмотреть работает ли способ которым пользуются люди... Напечатал лого зеркально на принтере, а потом утюжком и вуаля... я потом попробовал покрасить и краска не размыла отпечаток... так что все работает отлично:super:... мне этот метод пригодится например для резьбы по дереву или в упрощении перевода изображений/текста для поделок... для резьбы хорошо то, что срезай спокойно, ничего не пачкается... результатом доволен
    то что там сырое то это просто смоляной карман... я потому что взял первый попавшийся кусок деревяшки
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а почему на весу? если к каретке прижать струбциной... хорошо попробую позже показать визуально, а то может я криво выразился в тексте что только запутал, извиняюсь. И кстати лифт пока что передумал на встречные клинья... мне штурвал с Китая едет)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Но до того как прижать, её ещё выставить ровно надо.
    Это что такое?
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Буква "Е" мудрёная какая. :super::)]
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    брусочки клиновидные сделать на площадке нижнего фрезера, и ответные такие же чтобы при поступательном движении получился лифт, это для нижнего фрезера
    да для этого к каретке привернуть досочку перпендикулярно рабочему столу... ладно не буду грузить а попробую сперва
    это как на аватарке у меня)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно, не обратил внимания. :|:
    А если тогда при большой заготовке хода каретки по оси "Х" не хватит?
    Да в принципе не загрузил совсем, просто все варианты прорабатываем. :aga:
    Можно ещё так сделать, тоже не сложно.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Штадный инштинкт никто не отменял...:aga:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    интересный вариант:)
    вот еще тогда для обдумки лифтов
    "Штатный":aga::)]
