Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для эксперимента нормально, будет работать, если не напрягать.
    Или для небольшой работы.
    Просто может получиться удобно и вызовет соблазн пользоваться постоянно. Тут-то дрели и придёт кирдык. А может, и не придёт, как повезёт. В любом случае, желаю удачи! :hello:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы установил в столе ответный подшипник, в который будет вставляться ось привода ленты. Тогда нагрузка на шпиндель дрели уменьшится.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я, глядя на мотор от стиралки и скейтборд, тоже о гриндере задумался. Попробовать собрать что ли?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Хотя конечно же в первую очередь надо барабанную шлифовалку собрать. Вроде бы по помойкам уже нашарил основные детали... Двигатель надо прикупить...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    совершенно верно;):super:, причем подшипника 2: в столешнице (я сделаю подкладку из фанеры чтобы основную столешницу не портить) и подшипник в нише, ну чтобы было зажато хорошо... я попробую скоро сделать. Гриндер мне понадобился для летней кухни, подхожу потихонечку к самодельным ножам:|:
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас нашел еще одно применение своему маршрутизатору, "фрезировка в проводку" верхним фрезером :)]:aga:, но это конечно опять же как эксперимент... просто на узких деталях удобно так сделать, т. к подошва не устойчивая и боковой упор неудобно ставить...
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Значит дело обстоит так:
    Делаю уличный деревянный кран к каменной столешнице.
    Взял МП-ю трубку полудюймовую и доску 200х50. По высоте специально взял высокий чтобы опустить ниже столешницы и закрепить была возможность по надежнее.
    Планы:
    1) Встроить МПю трубку внутрь
    2) сам поворотный вентиль вывести в столешницу
    3) Форму крана сделать округлую, как получится походу действия, в итоге он должен получится не такой габаритный
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну и вот сама "фрезировка в проводку" верхним фрезером, показываю со всеми косяками:|:, тут надо подумать опорный элемент, чтобы ровно было в кругом. Либо поработать с копиром. Но я чтото вчера на скорую руку делать начал... подумаю может и копирнУ. Ту ход действий такой: верхний фрезер неподвижно, а деталь двигаю в ручную, далее опускаю фрезер по Z ниже на нужную глубину
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А вот это уже ОЧЕНЬ интересно для меня. :super: Пообщаемся. ;)
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кстати, о гриндере... Жень, ты какую оптимальную ширину ленты предпологаешь? У меня, из того что имеется выходит только 35 мм. .
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ползуны для кареток, кто нибудь такие заказывал?
    Ширина? Так она стандарт вроде 100мм. Длинна у меня 900мм, разделить пополам 450 чуть меньше длина рабочей части. А если хочешь могу скинуть видос, как самому замутить любой ширины и длинны. я то заморачивался искал стандатную ленту от станка... мне привезли не дорого
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да так и есть 100х910
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересная мысль
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ох уж и по пылил я вчера болгаркой... неудобно, но пришлось полностью закрываться наушники, очки и намордник - короче включил скульптора:), но торопиться не стал, а то и переборщить можно, хотелось еще, но по опыту уже своему стараюсь делать подобное за несколько подходов с паузой)
    пс маршрутизатором сделал грубую выборку, ну а далее вручную резцами, так понадежнее, клеил эпоксидкой
