Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Спасибо Жень. Извини что только сейчас благодарю, целый день без связи был
    У тебя лента готовая, или вырезал?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да без вопросов пожалуйста, мы тут все друг другу помогаем... с миру по нитке:hndshk:. Ленту брал готувую. Но вообще то народ клеит резиновым клеем с подкладной тканью резаную наждачку на тканевой основе под углом.
    Вот тут глянь на 2ой минуте, хотя ролик тоже полезный так то, он у меня тоже в копилке:hello:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Этап №3 - Маршрузизатор - верхняя фрезировка
    Выбрал 2 паза 30х40 глубиной 30мм и 20мм. Вообще нужно конечно было сначала выбрать, а потом уже распиловку делать, ну да ладно, я это дополнение импровизировал "по ходу пьесы":), списываю на свою неопытность. Далее я начал сверлить" форстнером" 20й сквозные отверстия и когда осталась шейка между 2мя отверстиями, надо было стамеской выбрать, но сверлом мне показалось проще: итог - Скол. Пришлось приклеивать этот скол. Осталась шлифовка и покраска и можно задаривать... Делать мне этот ящик показалось интересно:hello:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По поводу обновления подшипниковых узлов, как я полагаю, оно уже не за горами, т. к уже виден износ алюминиевых уголков:victory:
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги нужно ваше мнение... нашел такую фрезу у нас в городе: маркировка DJTOL 2LX872.
    она походу для ЧПУ.
    Описание
    Расходные материалы для фрезерно-гравировального оборудования. Обрабатываемый материал: ПВХ, ABC, дерево, поликарбонат, композит, ДСП. SHK (D) 8 мм., CED (d) 8 мм., OVL (L) 110 мм., CEL (I) 72 мм. Картинку чтото не ищет... Думаю брать или нет? Цена подозрительно дешевая 1800р. Мнения интересны... может есть у кого :):hello:
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev, Жень, привет. Вот чертёжик на скорую руку того, о чём мы говорили. Извиняюсь что не по всем законам начерталки, но некогда на работе было, пришлось во время обеда калякать.
    Смысл в том, что нижняя направляйка (2) должна быть круглой, чтобы была возможность вращения каретки (3) вокруг неё. Верхняя направляйка может быть любой, она обеспечивает стабилизацию при использовании в качестве обычного маршрутизатора. Так-же должна иметься возможность отсоединения каретки от верхней направляйки и возможность сдвига последней наверх, чтобы она не мешалась при вращении каретки вокруг нижней направляйки. Верхние подшипники лучше соединить с корпусом каретки, помимо обычных винтов или шурупов, штивтами. В этом случае при снятии и установке подшипников будет легче поставить их в изначальное положение.
    Вот так выглядят подшипники которые есть у меня на данный момент (4 шт.). Их диаметр 20мм. Если у тебя есть возможность раздобыть такой вал, то я тебе их отдам безвоздмезно. Но надо будет с пересылкой как-то порешать. Или подождать, когда ещё чего посылать буду.
    Кстати, насчёт упомянутой выше фрезы. Какой диаметр тебе надо, ну или какой собирался покупать?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Этап №4 - Покраска и оснастка
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, с пересылом Юр, не вопрос... кинь в личку мне подробности. Вал нужно точить? В плане какие требования к нему? все же вал это проще подшипников, вал можно выточить если там нужна точность (какая посадка должна быть?)
    пс. в твою схемку по вникаю на досуге, спасибо за помощь и поддержку:hndshk:
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    8мм в диаметре а рабочая длинна 50мм, можно и 10мм
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Понятно. Посмотрю у себя, лежали где-то такого типа. Отпишусь в личку.
    Если есть хороший токарь, то выточит тебе. Но мне кажется что не только точить, но и полировать желательно. Они как правило калиброваные идут, хотя, на китайских может и подругому быть. :)
    Насчёт допусков сказать ничего не могу, не задавался вопросом по этим параметрам. :faq:
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Посмотрел фрезы, на 8 мм есть только трёхзаходные (ты смотрел двухзаходную), длина рабочей части у короткой 15мм, у длинной 25мм. Если такое тебя устроит, могу отдать.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, просвети чем лучше/хуже 3х заходная?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У многозаходной рез чище должен быть.
    • Однозаходные фрезы используют для резки мягких, пластичных материалов, таких как мягкие пластмассы (оргстекло, ПВХ, пенопласт, акрил, плексиглас), дерево (ДСП, древесина и волокнистая плита), сендвичи (пластмассы/алюминий). Фрезы однозаходные применяют макетные и рекламные производства, для оперативной фрезеровки материала, для которого результирующее качество торца поверхности не так важно. Но, благодаря глубине и длине канавки получается длинная стружка, тем самым препятствуя засорению фрезы и увеличивая срок ее эксплуатации.
    • Двухзаходные фрезы используются для процесса резки элементов из жестких материалов фанеры, МДФ, пластмассы (ПВХ, оргстекло, пенопласт, акрил, плексиглас), сэндвичей (пластмасса/алюминий). Спиральную фрезу с более чем 2-мя заходами применяют при обработке с получением стружки помельче и за один проход снимается больше материала. Число зубьев фрезы и значение глубины канавок является гарантом измельчения. Если применять фрезы, у которых большее количество заходов, то обработанная поверхность будет более чистой.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги чото у меня дрель зачудила... вчера сверлил, вылетел болтик из патрона который ее прижимает, патрон раскрутился...этот болтик на место не знаю как посадить:faq:... или может я на ночь глядя затупил:|:
