Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, тут Андрей прав. резьба мелкошаговая.
    Я не совсем так сказал. :no::)]
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Пардон, не совсем верно цитировал! :)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Отчитываюсь:
    Вчера получил посылочку от коллеги ... все аккуратненько запаковано, спасибо Юр.
    теперь нужно искать допуски и чистоту поверхности чтобы сделать вал. Фрезы будто бы новейшие:super:, серьгу буду приспосабливать ... поговорим в теме металлообработки я как раз выборку закончил под лезвие
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @AsiaMix, Юр кумекаю на счет валов... подошла трубка 20ка из нержавейки, которая чутка пропылена наждачкой, но она не вращается, она должна вращаться?... другая трубка без наждачки только заходит на 10мм и все... вот и думаю что если с токарем договориться снять, то он ее просто просадит и будет люфт... может взять трубку кторая заходит на 10мм зажать ее в токарнике по дереву и наждачкой пройтись... ну и по подгонять по диаметру? Кто что думает?
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не вращается в подшипнике? :faq: По идее должна вращаться.
    Трубка со швом?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Без шва)... я тоже подумал что вращение должно быть
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сегодня примострячил блок включения фрезеров от кнопок... чтобы не подключать каждый раз в розетку и не перетыкать в целях безопасности когда заменяю фрезу... очень удобно ... после выходных сделаю фотоотчет)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сразу предупреждаю что просил электрика который мне по дому помогает, можно конечно и самому было поковыряться, но с электрикой я еще не знакомился...) В итоге получился пульт, советский который отвечает за включение и отключение фрезеров и красный грибок который отсекает все. Ключи для безопасности замены фрез и детей. С Али пришли застежки, я их заказывал чтобы закрывать дверцы для хранения фрез... теперь ничего не болтается и все удобно. Идем дальше, т. е разбираемся с подшипниками:hello:
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот кусочек трубки 20ки, ходит плотно но не проворачивается... думаю может зажать между конусами в токарнике и пыльнуть? например наждачкой 0кой?... самое главное бы не просадить, а то снова люфтить будет. Кто что думает?
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, я бы сначала проверил геометрию трубки. Зажать в патрон и с помощью измерительного прибора замерить отклонения. Геометрия у трубки может страдать, это же не калиброванный вал.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да соглашусь... попросил коллег отрезать мне такие 2 трубки по 600мм, это если с той целью, что когда буду делать вариант из металла, то рабочая ширина была поболее ну и проверю тогда
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ты попробуй вставить эти трубки, немного повернув их предварительно. Потом ещё немного повернув. Во всех ли положениях они входят в подшипники?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это пробовал конечно), более того, если усилие приложить то проворачиваться будут потихонку... пробовал другие трубки только тонкостенные они заходят лишь на 10мм... я единственное только на одном подшипнике попробовал надо на всех 4х... а брал трубку подбирать я только один подшипник...так что седня вечерком все опробую
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Резцом, не наждачкой. Иначе люфты появятся, правильно думаете.
    Даже визуально по фото труба корявая. Надо подровнять.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня по дереву:aga:, до металла еще не дорос
